e36 Raastavaa kitinää oikeelta edestä
  • Teemukit
    • 7
    Eli välillä on semmoinen ongelma, että oikeelta puolelta edestä kuuluu hirvee kirskunta kun auto liikkuu, välillä lähtee pois ja tulee taas takasin ku huvittaa. Jarrupalat ovat ok kuntoiset. Voi olla että kuuluu enemmän ku kääntää pyöriä vasemmalle.
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15391
    • Ajamisen Iloa
    kivi jossain jarrusysteemin välissä?? Mulla oli ainakin.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • 325i4d
      • Mar 2004
      • 170
      • Haapavesi
      Tarkistaisin että laahaako jarrut(oisko mäntä jumittunut..) pyörän laakerin välys? taikka sitten myös se peltinen "jarrulevynsuojakilpi" voi ottaa levyyn kii.tai jotain ylimääräistä palan ja levyn välissä..
      • JukkaR
        • May 2003
        • 160
        • Vihti
        Ainakin e39:ssä 99,99% todennäköisyydellä juurikin näin. Eli jos ei muuten tipu, niin rengas irti ja katteleen mikä kivi siellä on.
        Pakittamalla kivi saattaa tsägällä lähtee irti ja tippua pois.
        e39 523i -98
        • Lanttu
          • 1643
          Pakitus auttaa monesti, itselläkin jäi joskus joku kivensiru tuolla lailla jarrujen väliin.
          • minttu2
            • 46
            No löytyikö sieltä kivi vai missä oli vika? Tänään nimittäin törmäsin aivan samaan ongelmaan kun lähdin ajelemaan..kamala kirskunta alkoi kun lähdin liikkeelle.
            • Hemi
              • 18880
              ...kivi,kivi...
              • Lakeson
                • 649
                Tuo bemu on haka kerää kiviä etusatuloihin - lähtee armottomalla pakittamisella pois.
                Ei mopolla mahottomia..
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  Joku nivel?
                  Ei muuta kuin injektio ruiskulla öljyä suojakumin läpi.
                  • Hemi
                    • 18880
                    ...kivi,kivi...taatusti kivi, ei nivel.
