Vilkut ei toimi.
  • Ozzii
    • May 2013
    • 62
    • Liperi
    Vilkut ei toimi.
    Tommonen vika olisi ratkottavana.
    Elikkäs lähin ajelemaan ja ihmettelin kun vasen vilkku vilkkuu nopeesti.
    Jätin vilkun päälle ja takakontista laitoin vilkun polttimon kunnolla kiinni ja nyt toimi.
    Seuraavassa risteyksessä vilkut enää toiminu ja oli sulake mennyt jonka vaihoin uuteen ja meni taas sulake ja vaihoin taas uuteen, mutta nyt sulake on ehjänä ja vilkut ei toimi.
    Rele ei äännä, mittaristossa ei näy valoa vilkuille, hätävilkut ei toimi, mutta valo palaa, viiksessä toimii pitkät normaalisti.
    Otin romu bemarista vilkun releen joka ainaki on toiminut ennen ja vaihoin tähän mutta ei auttanut.
    Mitkäs releet on vilkuille ratin alta? Vaihoin ne 2 relettä siitä keskeltä, mutta ei auttanut.
    Vika siis ilmeni ihan ilman mitään säätämistä.
    Apuja kaivaten
    Onko takavalot alkuperäiset vai tuning ?
    • Ozzii
      • May 2013
      • 62
      • Liperi
      Tommoset
        Originally posted by Ozzii View Post
        Tommoset
        No, tuossakin voisi toinen olla orkkis ja toinen tarvike eikä huomaisi eroa...
        • Ozzii
          • May 2013
          • 62
          • Liperi
          No en tiedä onko orkkikset vai tarvike vai tuuningit.
          Miksikäs niin?
            Miksikäs niin?
            Tarvikevalojen polttimonkiinnityslevy/virtakisko voi olla tehty vähän sinnepäin eli täytyy olla tarkkana polttimon asennon ja asennuksen kanssa.
            • Ozzii
              • May 2013
              • 62
              • Liperi
              Vika ei ole vielä selvinnyt.
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 479
                Yleismittari kouraan ja johtoja mittaamaan.
                • Ozzii
                  • May 2013
                  • 62
                  • Liperi
                  Mitattu sulakkeet 34 ja 23 jotka pitäisi olla vilkuille?
                  Vilkut päällä Sulakkeesta 34 Mitattu jotain 13 volttia runkoon, mutta sulakepaikoista mitattuna 0.8v. Eli Sulakepaikan toisessa päässä häikkää?Amppeereja ei muistaakseni mennyt yhtään.
                  Sulake 23 Mitattu et menee läpi jotain 13 volttia ja amppeereja tais mennä 0.2 tai jotain sinne päin.
                  Sulakkeet ehjät
                  Vinkit tervetulleita
                  • Askelmittari
                    • Oct 2015
                    • 13
                    • Säkylä
                    Lainataan topiccia oman ongelman kanssa. Kyseessä -94 cabrio jossa vasemman puolen vilkut mykkänä. Oikean puoleiset toimii OK ja kun hätävilkut kytkee niin vain vasen puoli vilkkuu. Sulakkeet tarkistettu ja relettä lainattu käyttöcoupesta jossa vilkut toimii. Nämä siis suljettu pois. Vaihtoehtoina voisi olla siis viiksi tai hätävilkkukytkin tai johtovika mikä tuntuisi vian alkamisen suhteen vähän etäiseltä varsinkin kun kaikki vasurin vilkut on pimeät. Hätävilkkukytkimessä ei pala valo sisustan valojen kanssa eikä myöskään vilku kytkettynä joten tuo nyt olisi epäilysten alla. Jos kuulostaa tutulta niin saa ohjeistaa. Seuraavaksi sähkökuvan etsintään ja illemmalla mittari käteen.
                    E: Vian aiheuttaja polttimon vaihdossa rikkoutunut halpis vilkunkanta joka teki oikosulun. Toinen releen kela jumissa muttei ehtinyt palaa niin sai vielä siitäkin toimivan.
