e36 ikkunanostin? APUVA
  • Ivar
    Originally posted by Catiska View Post
    Voiko sähköikkunan väliinjäämissuojan ohjauksen moottorin virran raja-arvoa säätää? Automaattinen sulku tökkää aina samaan kohtaan kun virrat kasvaa liian suureksi, pitää manuaalisesti pitää nappia pohjassa jotta pääsee kyseisen kohdan yli.
    Tämä kiinnostais minuakin..
    Ei siis suoranaisesti virta-arvojen nosto, ennemmin lasku ja muu säätö.
    Inpalla näkee ikkunan asennot ja virrat ja jännitteet, mutta milläs näitä asentoja ja raja-arvoja pääsee käpistelemään? Jollain toisella ohjelmalla?
    Mitkään opetus ohjeet ei tunnu tuohon ikkunan yläasennon rajoitukseen vaikuttavan. Vetää hieman turhan kovaa ikkunan yläasentoon ja jumittaa koko koneiston kun taipuu paikat sen verran.
    Jollain ideoita mistä johtuu? Selannu jo kaikki ikkunaongelmajutut läpi, mutta ei tuntunu moista ongelmaa löytyvän.
  • Catiska
  • mmm333
    Sama vika
    Kiitti vinkistä tein niin olit tehnyt ja heti rupesi pelittämään.
    328 toukka.
  • Zamgu
    Oma kokemus
    Itellä oli kans sama ongelma, kun vaihtelin omaa ikkunannostimen moottoria. Siin moottorissa on vissiin joku muisti sisällä et missä asennossa se on, joten ekaks pelkkä moottori kiinni sähköihin ja rullaat sen alas. Tämän jälkeen ikkunahissi ala-asentoon ja moottori siihen kiinni. Näin pelitti ainakin mulla.
  • GrillijononSankari
    started a topic e36 ikkunanostin? APUVA
    Yksikappale ikkunannostin moottoreita uusittu jo (kuukausi sitten) !!
    Ylös nostaessa välillä nousee kerta painasusta,välillä saa painella useampaan kertaan, ja YLÄÄLLÄ alkaa rutina. Ihan kuin se pomppisi rattaita yli, muttakun rattaat ja hampaat on ehjät. Tämä on murtanuut jo sen linkkunivelen moottorin kiinneiden kohdalta.. apuja!
    Voisiko vika olla Ovenlukon mikrokytkin ?
    kokemuksia
