pieni ajotietokone e36
  • aassdd
    • May 2003
    • 21
    mitenkähän saa näkymään ulkolämpötilan pienessä ajotietokoneessa, vai onko siinä ees semmosta....???
  • sspit
    • Sep 2004
    • 357
    • Lappeenranta
    kyl siin ainaskii pitäs olla. enpä tiedä miten saa näkyy, mutta isossa on ainakii erilinen nappula sille.
    BMW 325i
    • Heguli 31
      • 10196
      • KVLA
      Minun biilissä tulee lämpötila näyttöön A TEMP-nappulasta
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        Lainataampas vanhaa topicia kun on sopiva otsikkokin...
        Sigun avossa on tuollainen pikkunen OBC missä lämpötilanäyttö ja sitten vissiin kello/pvm. Jälkimmäinen eli oikeanpuoleinen on pelkkää pikselimuussia.
        Löytyiskö keltään ylimääräisenä toimivaa/ehjää samanlaista tilalle??
        Ja samaan syssyyn kysymys eli missä sijaitsee ulkolämpötilan anturi?? näytössä tasaisesti liki hellelukemia vaikka ulkona vajaa 10 lämmintä...
        G30 530e xDrive A M-Sport -20
        ex-Bimmerit:
        F10 525dA xDrive M-Sport -13
        E21 316 -80
        E91 330xdA M-Sport -06
        E53 X5 3.0iA Sport -04
        E91 335xiA M-Sport -08
        E60 530iA M-Sport -06
        E91 320d -06
        E39 530iAT M-Sport -01
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • ot8
          • May 2011
          • 82
          • Lahti
          Anturi on kuskinpuolella puskurissa, jarrun ilmanohjaimen sisällä. Näkyy kun kattoo sumarin vierestä sinne putkeen.
          F31 320iX Schwarz II
          E39 530iA Cosmosschwarz metallic
          E36 328i Moreagrün metallic
          Entiset:
          E36 316i Alpinweiss II
          E36 323ti Titansilber metallic
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5213
            • Stadi
            Jossain purkaamolla näin kohtuu hintaisen. Oliko toi nyt sitten moni nappinen?
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              Laite on prikulleen tuommoinen...
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
                • 16485
                7-nappinen. Semmoisesta ostoilmoitus jos samanlaisen haluat.
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5213
                  • Stadi
                  http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/BMW/...i/?parttype_id[0]=0
                  Helkama S3000
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    Eipä näkynyt vaikka kuin tirkisteli... se on varmaan muljahtanut lähemmäs konetta kun liika lämmintä näyttää... Mistähän sitä lähtis etsimään, näkyyköhän konepellin alta katsottuna...??
                    ex-Bimmerit:
                    E21 316 -80
                    E91 320d -06
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      No onko nuokin noin pirun kalliita, mokomat karvalakkimötikät... Halvimmissa ei ole kuvia eikä osanumeroita niin ei tiedä onko sopiva ja onko nuo edes ehjiä !!
                      Tarttee varmaan laittaa ostoilmoitus...
                      Auton mukana tuli iso OBC ja siihen sopiva viiksi mutta ei jaksa kiinnostaa alkaa ropeltaa sitä tilalle...
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5213
                        • Stadi
                        Juu juu. 18 nappinen vain kiinni. Onhan tässä koko talvi aikaa ja löytyy hyvät ohjeet. Mulla sama prokkis edessä.
                        Helkama S3000
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          Otin pikku OBC:n irti ja kokeilin tilalle 18nappista, yksi musta liitin ja sen laitoin 18nappiseen kiinni...
                          Pitäisikö sen herätä jollain tavalla vai vaatiiko myös valkoiseen pistokkeeseen liittimen ennenkuin mitään tapahtuu?? 18nappinen oli täysin mykkä ton mustan liittimen kanssa...
                          Yritin vain kokeilla että toimiiko tuo 18nappinen että voisin laittaa sen myyntiin !!
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • khor
                            • Dec 2010
                            • 572
                            18-nappiselle OBC:lle virta syötetään valkoisen liittimen kautta, eli ei kuulukkaan tulla mitään eloa mustan liittimen kiinnittämisellä. Ainakin ensimmäisissä E36:ssa voi olla ison OBC:n johtosarja jo valmiina autossa, kannattaa tsekata OBC:n takaa johtonippua, että löytyykö valmiiksi valkoista liitintä.
                            Omaani juuri retrofittasin 18-nappisen OBC:n 11-nappisen tilalle, eikä ollut paha homma. Muutama liitos mittariston sekä OBC:n taakse ja rokkaa. Tuossa ohjeet: http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...BD_Convert.htm
                            E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                            E39 530iA M-Sport -01
                            E36 318i Touring -96
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              Katselin OBC:n takaa mutta eipä siellä muita johtoja/liittimiä näkynyt... Mitenköhän tuon 18nappisen saisi testattua että se varmasti toimii??
                              Ei oikein mielenkiinto riitä tuohon isomman OBC:n päivitykseen vaikka tavarat onkin valmiina, myyn ne mielummin eteenpäin !!
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
