1992 318is lukko-ongelma
  • fiskhamnen
    • Nov 2013
    • 4
    Täällä näyttäis olevan asiantuntemusta, joten kokeillaas kepillä keväistä.
    Oon mahdollisesti ostamassa 1992 318is coupe:ta, mutta siinä on yks juttu mikä vähän hämää: Kuljettajan ovi ei aukea. Toisin sanoen avainta pitää käydä kääntämässä pelkääjän puolelta ja kävellä siitä sit toiselle puolelle. Muistaakseni ovet saan kuitenkin lukkoon kuljettajan puolelta. Tarina tais mennä niin, että joku oli yrittänyt murtautua kiesiin, ja lukko oli siinä vaiheessa hajonnut.
    Eli, jos jollain on käryä siitä, miten ton vois fiksata – tai oikeastaan, missä tommonen huolto kannattaisi tehdä, vai kannattaako ollenkaan (nykyinen omistaja tokaisi, että huolto maksaisi auton hinnan verran eli maksaako vaivan) – kaikenlainen pohdinta otetaan ilolla vastaan. Autokuume on karmiva, ja tässä olis noin muuten ihan potentiaalinen yksilö.
    Tattis!
  • Skunkki^
    • 688
    Joudut uusimaan siihen koko kuskin oven kahvan, josta sarjoitat lukon uudestaan avaimelle sopivaksi.
    Itsetekemällä selviät n.100-150€
    Korjaamolla meneekin sitten muutama satanen lisää.
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
      • 16576
      Toimiiko auto muuuten, ja onko muita murtoyrityksen jälkiä/vikoja ? Ja tingi hintaa koska heti remonttia tiedossa.
      • fiskhamnen
        • Nov 2013
        • 4
        Kiitti rivakoista vastauksista.
        Lukkoa lukuunottamatta auto on ikäisekseen aika jeppiskunnossa, ei oo jälkiä tosta murtohommasta. (Lähi)historia on jotenkuten tiedossa, toi lukkohommakin on ollut tos varmaan viis vuotta. Tunnen omistajan hyvin ja sillä on ollu toi kiesi yli kymmenen vuotta. Hintakin on kilpailukykyinen, eli kyllä tuohon lukkoon vois periaatteessa muutaman satasen sijoittaakin. Mistä päästäänkin siihen, että olisko jotain suositusta, missä tota kannattais huoltaa tässä pääkaupunkiseudulla? Noin jatkoakin ajatellen, pientä laittoohan noissa on aina, ja itellä pysyy meisseli kädessä aika heikosti. Kaikkein paras olis varmaan joku erikoistunut nyrkkipaja jossain jemmassa. Kiitti taas.
        • Kylli-Täti
          • Apr 2012
          • 499
          Aika paska varas jos koittanu avaimenreiästä mennä sisään kun toisella keinolla pääsee 15 sekunnissa sisään ja sen jälkeen auto on käynnissä alta minuutin :think
          Kyl tollasen lukon saa 50e helpostikin hankittua ko. autoon ja muistaakseni jos halus sarjottamiseen laittaa vielä rahaa niin tuli jopa halvemmaks kun Pinxin 100-150e. Multa saattaa löytyä oveen lukko+kahva jos päätät sellasen hankkia. Avainta et saa
          • Skunkki^
            • 688
            Onneksi kaikki ei näitä 15 sekunnin kikkojasi tiedä, ja pidetäänkin se niin.
            e36:een ei ainakaan alkuperäisenä saa pelkkää lukkopesää, joten koko kahva täytyy ostaa. Käytetyt osat erikseen.
            Jos on faktaa lyödä tiskiin ettei näin ole, valista toki.
            Jos ei itse osaa lukkoa sarjoittaa, suutari ottaa hommasta kympin tai kaksi mikäli vain oikeat osat (haitat lukkosylinteriin) löytyy.
            Itsekin tuon sarjoittaa alle tunnissa ensikertalaisena.
            KIA Optima PHEV
            Exät:
            • fiskhamnen
              • Nov 2013
              • 4
              Eikös tässä ole sitten se ongelma, että lukot pitäisi vaihtaa kaikkiin kolmeen oveen... Eli siitä sitä hintaa alkaa sitten syntymään. Tuumataan. Kiitos kaikille inputista!
              • Skunkki^
                • 688
                Ei, vaan nimenomaan sarjoitat sen uuden lukkopesän vanhalle avaimelle.
                Marmoritiskiltä saa tilattua myös valmiiksi sarjoitetun lukkopesän/kahvan, mutta tällä on hintaa jo tuplat.
                KIA Optima PHEV
                Exät:
                • Doni
                  • Sep 2004
                  • 2843
                  • Kyrsälä
                  Uuden lukon saa sarjoitettua vanhalle avaimelle. Siihen tarvitsee toki oikeanlaiset haittalevyt.
                  Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1860
                    • N/A
                    Asenna kauko-ohjaus keskuslukitukseen niin lukon toimimattomuus ei ole niin iso juttu.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • Kylli-Täti
                      • Apr 2012
                      • 499
                      Juu täällähän ei saa noita vinkkejä antaa tai tulee huutia, tiedän. Sen takia en kirjottanukkaan sitä tähän (ei kyllä ees liity threadin aiheeseen). Tietääkseni joo näin on että pelkkä pesä ei irtoo, koska ite oon tollasen hankkinu, hieman eriävän ongelma takia tosin. Käytettynä tarkotin kirjottamani hinnat. Jos uuteen lukkoon, tai siis "uuteen vanhaan" lukkoon on avain, niin sitä ei tietenkään tarvi sarjottaa, on vaan kaks avainta käytössä kuten mulla. En oo nähny sitä ongelmaks ainakaan vielä :think Tosiaan jos jollain on kiinnostusta niin täältä saa kuskin oven lukon ja kahvan ilman avainta, sanotaan hinnaks vaikka 20 euroo + lähetys. Jos hakee Tampereelta/Pirkkalasta niin annan vitosella. Jos ostajia löytyy niin voin käydä tarkastaan ja napsasta kuvan et se varmasti on vielä tallessa
                      • Byge
                        • Mar 2013
                        • 249
                        Itellä oli kuskinpuolen lukkopesä hajalla ja vaihdoin vänkärin ovesta sitten PELKÄN lukkopesän kuskinoveen. Kahva pitää irroittaa ja lukkopesä on pienellä lukitustapilla kahvassa kiinni. Myös on saatavilla pelkkää lukkopesää uusilla haittalevyillä joilla voi lukon sarjoittaa vanhalle avaimelle
                        Nykyiset:
                        520i
                        Entiset:
                        316i
                        520i
                        • Skunkki^
                          • 688
                          http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/49470/10725
                          Hittolainen, saa sieltä etelänaapurista näköjään muutakin kuin viinaa ja tippurin :think
                          Tosin kahvan sisältä kannattaa varmistaa, ettei rosmo ole väkisin kääntänyt muuta rikki kuin itse lukkosylinterin.
                          Muutenhan tuo on näköjään varsin edullinen korjaus.
                          Edit: ja näköjään on sama lukkosylinteri kuin e34:ssa, jota toki saa erillisenäkin tilattua. Pientä miestä taas kusetetaan lasipalatsissa...
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          • fiskhamnen
                            • Nov 2013
                            • 4
                            Kauko-ohjauksen asentaminen on hyvä idea. Pitää perehtyä...
