Pissapoika probleema
  • Pelmis
    • 7
    • Pimeä Kymenlaakso
    Elikkäs pihalla nököttää -96 318ti.
    Em. laitoksessa nyt mystillinen ongelma, ainakin mulle ei oikein aukea...
    Pissapoika lakkas toimimasta tossa kesällä, sen kummempia ajattelematta raapasin motonetistä uuden pumpun paikoilleen ja voilá, pelihän rupes toimimaan ...kunnes nyt kun loskakelit alkoi, niin ei sitten pukahdakaan... tarpeeksi kauan jos jaksaa viiksestä repiä ja veivata, saattaa hetkeksi herätä henkiin, mutta hyvin hyvin harvakseltaan.
    Sitä sitten ihmettelemään, ulkoisella virranlähteellä käytettynä pumppu toimii oikein hyvin, liittimissä ei ainakaan pumpunpäässä vikaa juurikaan ole ja jos miinuksen maadoittaa liittimeltä, niin sulat rupeaa pyyhkimään niin vimmatusti.
    Yleisvirtamittaria ei juuri nyt ole käsillä, mutta koetinkynällä näyttäisi virtaa plussapuolelta tuleman kumminkin...:think
    Taustatietona vielä senverta, että aiempi omistaja tuota autoa on seisottanut talven yli (siitä kun joskus saattaa sähköt itseensä ottaa)
    Nyt olis hyvät neuvot avuksi, että mistä ihmeestä tätä kannattais alkaa seuraavana ratkomaan? Olisko viiksen päässä vikaa, tms? Ja jos, niin miten etsiskellä?
    Niin ja kertauksen vuoksi, auto on tuo Compact- mallinen, joten itse huomasin, että monienkin osien kanssa tulee tenkkapoo, kun ei olekaan samoja, eikä samoilla paikoillakaan, kun ns. "normi E36:ssa"
    Kiitos jo etukäteen,
    E36 BMW 320iA Touring (paremmilla mailla)
    E36 318 ti
  • Pelmis
    • 7
    • Pimeä Kymenlaakso
    Okei, näillä näppäimillä löysin vian. Hapettumaa viiksikytkimessä pesurin (ruskea-violetti ja ruskea johto) asetonilla ja nuppineulalla raapustin kontaktipinnat kuntoon ja jopa toimii taas. Siinä viiksikytkimen murikassa on kätevästi alapuolella avoin reikä klipsin takana, mistä em. pintoihin pääsee käsiksi. Sit vielä aseöljyä liittimen kontaktipintoihin ja paikoilleen. Taas pelaa hetken ainakin.
    E36 318 ti
    • tero1468
      • Nov 2013
      • 9
      • oulu
      ongelma
      Auto on 316 e36 '91
      Ongelmana on että joko tuulilasin tai ajovalo pesin puskee lasinpesu nesteet kun laitan ajovalot päälle. Miksi?
      osti auton hieman kolaroituna ja jouduin ostamaan uudet ajovalot,poistin ajovalojen pesinten putket ku niille ei ollut paikkaa uudessa maskissa kone peltikin on väli aikasesti irti.
      • Gemmi
        • Dec 2010
        • 3354
        Maadotukset oikein?, ja johtosarja oikein kytketty?:think.
        • tero1468
          • Nov 2013
          • 9
          • oulu
          ajovalojen kytkentä vai pesulaitteiston?
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Kummankin, maadotusvika saattaa meinaa aiheuttaa jänni sivuoireita
