Pissapoika
  • Dayv
    • May 2013
    • 6
    Pissapoika
    Elikkäs, eräänä aamuna kun liikeelle lähössä ja vähän ruiskauttamassa nesteitä tuulilasille ei pumppu pyörähdäkkään. Kokeiltu toisellakin pumpulla sama ongelma. mistä mahtaa löytyä sulake tuolle pumpulle konehuoneen puolella olevat sulakkeet on ainakin kaikki ehjiä (virtamittarilla käyty läpi) onko hansikaslokeron takana sulakkeita pissapojalle? Pyyhkijät kyllä pyyhkii mutta ei vaan ruutaa mitään. Eikä pumpusta lähde minkäänlaista ääntä. Auto siis -91 e36
    Ei ole.
    • Pelmis
      • 7
      • Pimeä Kymenlaakso
      Katso piruuttas, ettei vika ole viiksikytkimessä. Helpoiten testaa, kun seuraat viikseltä johtonippua pistokkeelle (olisko tuossa menny viis piuhaa) sit jos sulla on tuo systeemi pyyhinmoduulilla, sieltä pitäis löytyä ruskea-violetti, ja ruskea johto. (pistokkeessa ne ainoat pinnit, jotka on päällekkäin.) Kytket hyppylangalla nää pinnit yhteen ja jos pumppu alkaa huutaan, vika on kytkimessä.
      Mut jos on releellä niin en noista piuhoista tiedä.
      Sit jos on siinä ni joko vaihdat kytkimen, tai koitat siintä alemman klipsin takana olevasta reiästä vähän rapsutella kontaktipintoja, josko auttais.
      Tiedä sitten oliko tosta apua.
      E36 BMW 320iA Touring (paremmilla mailla)
      E36 318 ti
