Auttakaa blondia! Laturi menos vai kosketushäikkä?
  • Kaita
    • Jan 2013
    • 2
    • Porvoo
    Joo eli kyseessä olis -94 316, tänää temppuili niin että pikkuhiljaa kaikki valot ja sähkövempeleet sammu ja sit auto rupes pätkii. Se on nyt selkee laturi vika vissiinkin. MUTTA! Auto toimi edellisenä päivänä normaalisti, kunnes abs valo sytty. Sammutin auton, eipä se lähtenykkää sen jälkeen käyntiin, ei edes sahannu, valot vaa sytty kojetaulus, mut mitään muuta ei tapahtunu. Hetken päästä se lähti taas käymää ja toimi normaalisti sen pari kilsaa kunnes rupes valot himmemään jne. mut sit yhtäkkii kaikki palas normaaliks. Valot kirkkaantu ja abs valo sammu. Ihanku mitään ei olis tapahtunutkaan. Mistä mun nyt kannattaa vikaa etsiä!!?? :(
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    Laturin suunnilta etsimään vikaa. Tarkistukseen johtoliitokset, moottorin maa ja laturin liitokset. Jos kunnossa, laturista säädin/hiilet tarkistukseen. Monesti vaan laturista palanut diodit jos latausvalo ei syty lainkaan, on laturin vaihto edessä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Zetz
      • 3236
      samoja ongelmia oli emännän edellisessä 525i:ssä, laturin vaihto (oli diodisillat kuluneet) korjasi vian, aina ei välttämättä pelkkä jännitteensäädin/hiilipaketti auta.
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • Kaita
        • Jan 2013
        • 2
        • Porvoo
        Pitääpä koittaa ettii huomenna maapiuhoja, meinaa niitä ehkä ite eniten epäilen. Kun ei se starttikaa välillä pelaa lainkaa. Tai sit jos on latur menny nii onneks on varaosa bemmi mistä sen voi ottaa meinaa jos oikein muistan nii toho malliin laturi makso iha saatanasti
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Ei sitä maavikaa kannata kauaa etsiä, apuvirtakaapeli motin ja akun väliin, jos ei ole vaikutusta, ei vika olew maadoituksessa.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • Eepo
            • 5389
            Mittaa lataako se, jos ei lataa niin ota hiilipaketti irti ja tsekkaa kunto, jos huonot niin uudet kaupasta. turha ostaa suoraan uutta laturia jos pelkkien hiilien vaihdolla menee
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
