Keskuslukitus mykkänä
  • Adky
    • May 2013
    • 250
    Pistetääs koko threadi uusiksi...
    Eli ongelmana onkin nyt, että kuskin ovesta keskuslukitus ei toimi lainkaan. Ilmeisesti keskuslukitus on jotenkin yhteydessä elektroniseen ajonestoon, pelkän kuskin oven avaessa autoa ei saa lainkaan käynnistettyä, koska ajonesto pysyy päällä.
    Apparin ovessa toimii keskuslukitus, ja ajonestokin kytkeytyy näin pois päältä... Pitää siis vallan avata ovet apparin puolelta että saa auton käyntiin.
    Kait tuolla on kuskin johtojen haaroituksissa jotain häikkää, onko muilla tietoa vähän tästä ajoneston sielunelämästä? Mistä sitä lähtis kattelemaan...
  • J__L
    • Jul 2013
    • 25
    • Äänekoski
    Onko akku kunnossa? Ainakin jos akussa ei ole tarpeeksi varausta niin ei jaksa startata ja napsuttelee vain releitä. Tsekkaa akun kengät onko niissä kontakti vikaa?
    • op13
      • Jul 2013
      • 2
      Tarkista keskuslukon sulake, että onko ehyt.
      • Adky
        • May 2013
        • 250
        Avaimella hanttarin ovesta toimii, muista ei. Yks 10A sulake oli räpsyny, sen vaihdoin katsomatta mihin ees liittys.
        • Adky
          • May 2013
          • 250
          Päivitystä...
          • JJT
            • 6694
            Kuskin oven lukon mikrokytkin?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Adky
              • May 2013
              • 250
              Ei oo ollut pitkään aikaan käytössä koko sähköinen nostin, edellinen omistaja on hitsannut rungon väärään asentoon -> pitää tajutonta narinaa, täytyy asentaa uus (käytetty) ens kesällä kunhan jaksaa.
              Mikrokytkin kyllä on toiminut ihan normaalisti, vaikka vähän kulunut onkin. Eikä tolla käsittääkseni kuuluis olla mitään tekemistä tässä asiassa... Sehän ainoostaan nostaa/laskee sen sentin lasia, ei muuta? Voiskohan se sit muka yhtäkkii olla kulunut niin paljon ettei enään mee pohjaan, ja luulee et ovi olis kokoajan auki. Kait se noinkin vois periaattees olla...
              • JJT
                • 6694
                En tarkoittanut sitä ikkunan mikrokytkintä, vaan lukon (se kolo johon työnnät avaimen).
                Myyn:
                • Adky
                  • May 2013
                  • 250
                  Pitää tutkia jahka kerkii, pääseekö siihen jotenkin helpostikin käsiksi? Vai pitääkö koko lukkopesä ronsklata irti.
                  • Quebec
                    • Nov 2013
                    • 3
                    • kirkkonummi
                    Tismalleen sama ongelma omassa e36:ssa..
                    Hantin ovesta toimii normisti, poistaa keskuslukon ja suljettaessa sammuttaa sisävalot. Kuskin ovesta avattaessa ovi kyllä aukeaa mutta ajonesto jää päälle ja kuskin ovesta jos laittaa ovia säppiin, menee ovi lukkoon mutta hantin ovi ei ja sisävalon jää palamaan päälle...
                    Mistäs lähtis vikaa ettimään?
                    • JJT
                      • 6694
                      Sama vastaus kun edelliselle kysyjälle.
                      Myyn:
                      • Quebec
                        • Nov 2013
                        • 3
                        • kirkkonummi
                        Kokeiltu toisella lukkopesällä, ei vaikutusta..
