316i E36 keskuslukitus ei pelitä kunnolla!
  • bemaristi1
    • Nov 2013
    • 2
    Olisko kellään tietoa, mistä kannattais lähteä etsimään vikaa, kun ovet ja takaluukku aukeaa avaimesta joskus ja joskus ei aukea kuin kuskin ovi? Autossa ei siis ole kauko-ohjattavaa keskuslukitusta..
    Ja repsikan ovea ei saa sisältäkään aina auki vaikka kiskois nupista kuinka... ja takaovia ei ollenkaan nupista saa avattua. Joskus saa kaikki ovet auki kun menee repsikan puolelta avaan, mutta harvemmin. Ja repsikan puolelta kun yrittää avata niin ei meinaa antaa avaimen kääntyä avaus suuntaan eli jumittaa?? :o
    TODELLA veemäinen vika!!
    Että millanen tuo avaus systeemi edes noissa on? Oisko jossain vaijerissa vikaa tai keskuslukituksen moottorissa/moottoreissa?
    Pari päivää sitten alko tekeen sitä, että et saanu prkl millään repsikan ovea auki! Ei vaikka mitä yritti, mutta sitten saatiin se vetämällä samaan aikaan sisä kahvasta ja nupista ja kääntämällä avainta ja silloin aukesi kaikki ovet ja luukut......
    On aikas epäselvästi selitetty, mutta toivottavasti joku saa selvää ja kysykää, jos jtn jäi epäselväksi
    Niin ja auto on siis Bmw 316i E36 -93
  • op13
    • Jul 2013
    • 2
    Mulla alko polttamaan sulaketta keskuslukosta ja vika löytyi takaluukun johtosarjoista. Olivat murtuneet melkein poikki. Mutta ovet kyllä aukesi koko ajan nappulasta nostamalla, että sikäli ei ihan saman tyyppinen vika. Mutta kannattaa tarkastaa ne takaluukun johdot silti.
    • ^^sirmola^^
      • Oct 2013
      • 3
      • lahti
      korjaus
      itselläni noi ovet aukes sillai et takontin lukko piti eka kääntää avaimella eka vasemmalle ja sitteen kokonaan oikealle ja sit keskelle ni sai kaikki ovet auki.
      • ot8
        • May 2011
        • 83
        • Lahti
        Itsellä oli sama vika ja kontin johtosarjasta tais olla 3 johtoa kokonaan poikki ja loput murtunu. Se että ovet eivät aukea sisäpuolelta nupista, johtunee turvalukituksesta (ei välttämättä kaikissa e36) eli ikkunaa rikkomalla ei saa ovea sisäpuolelta auki. Tämä turvalukitus menee päälle muistaakseni kun pitää ovia lukitessa avainta muutaman sekunnin ääriasennossa...
        F31 320iX Schwarz II
        E39 530iA Cosmosschwarz metallic
        E36 328i Moreagrün metallic
        Entiset:
        E36 316i Alpinweiss II
        E36 323ti Titansilber metallic
        • Lepi-88
          • Mar 2013
          • 232
          • Rauma
          itellä näyttää tekevän niin että avaimella saa auki repsikan puolelta. Kuskin ovessa avainta ei saa edes käännettyä mihinkään suuntaan.
          Sitten taas lukkoon ovet saa painamalla kuskin oven nupin alas Liekköhän itelläkin samaa vikaa noissa johdoissa,jos vaikka ne kävis tarkistamassa:think
          Käyttis:
          e34 525iA-95 toukka
          Exät:
          e39 520-96 sedan
          e36 316-98 touring
          e34 518i-90sedan
          e36 316i-93sedan
          e30 316i-90cupee
          e36 316i-92sedan
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Peräkontin johtosatsi ja ovien mikrokytkimet syyniin.
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • Juha12
              • Oct 2012
              • 26
              • Ylivieska
              Täällä myös lukossa hämminkiä, mutta pelkästään kuskin ovessa. Ajattelin ensin että ovi vaan jäätyi kun ei auennut ulko- eikä sisäkahvasta. Eli taitaa olla nyt "takalukossa". Yhden kerran sain oven auki nykkimällä lukkonuppia eestaas jolloin takalukitus aukesi, nyt kuitenkin taas lukossa ja pysyy.. Liittyneekö tämä ruljanssi siihen kun jouduin uusimaan akun kun entinen kuoli? Kaikki muut ovet pelaavat normaalisti kuitenkin. Onko konstia saada kuskin ovi myös pelaamaan vai liekö jotain hajalla?
              Tänään sain lukon auki, soittelin huoltoon jossa epäilivät että keskuslukon moottori hajalla, voisiko olla syypää?
              • Kylläsesiitä
                • Jan 2014
                • 18
                • Nivala
                Itselläni oli sama vika kuin sinulla.. kuskin ovesta ei tahtonut millään saada ovea auki taikka muita ovia mutta vänkärin ovesta aukesi heti joten ei muutakuin kuskin oven ovipahvi irti ja lukkoa katsomaan no eipä siinä oikeen mitää näkyny niin crc ja nitkutusta edestakas ruuvimeisselillä avustaen sisä puolelta alkoi sitten lukko pikku hiljaa liikkumaan et oli vain jumittunut rasvan puutteesta!
