E36 MASKIN irroitus
  • PEEEETE
    • 19
    • Rauma
    E36 MASKIN irroitus
    Niin mites toi korin väriseksi maalattu maski lähtee parhaiten irti,ilman mitään suurempaa väkivaltaa???Ajattelin ottaa maalausta varten sen irti,mutta pitääkö siinä purkaa puolen autoa et sen saa irti ???
    T.PEEEETE
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Ei tartte purkaa koko autoa. Otat konepellin auki, ja revit sieltä heti ekana näkyvän mustan muovin lärpäkkeen irti (ilman ohjain), jonka alta pääset maskiin käsiksi. Maski on vaan klipsuilla kiinni joten helppo repiä irti.
    • PEEEETE
      • 19
      • Rauma
      Niin, mä kyllä tarkotin sitä osaa joka kulkee puskurin ja ajovalon välissä.Eli missä on nää munuaiset kiinni.Ei kai se ole kiinteesti korissa kiinni?
      T:Pete
      • hOGi
        • 1295
        T:Pete
        Ei ole kiinteästi kiinni. En ole irrottanut, mutta käsittääkseni tossa on aika suuri työ. Tiedän, ettei ole kiinteästi kiinni, koska esim. mun autossa on tehty facelift '97 malliseen maskiin. Se koko maski pitää siis vaihtaa jos haluaa uudemman malliset munuaiset autoonsa...
        www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
        • markok
          • 3020
          e36 maskin irroitus
          Miten maski on kiinnitetty e36 bemariin? Irti pitäisi saada siis munuaiset ja koko muovinen kehys mikä ulottuu aina ajovalojen alle ja taitaapa kiertää puskurin päällä vielä pyöränkaareen asti. Olisi tarkoitus maalata tämä muoviosa ja homma helpottuisi kovasti jos sen saisi pienellä vaivalla irti. Millaisia kiinnikkeitä siinä on ja millä kohdilla?
          BMW 530iA Touring -05
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            HAKU toiminnolla löytää, esim. tossa ->
            • Mlatvala
              • 3553
              Eipäs sieltäkään löydy vastausta!
              Mutta ota ajovalot irti ja munuaiset niin eiköhän sieltä jotain pultteja löydy, ellei sitten oo hitsattu koriin se munuaispelti kiinni, muovia kun ei ole..
              Voin kertoa sen jälkeen kun saan uuden pellin paikalleen että miten se irtoaa mutta siihen menee varmaan öbaut viikko...
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Karhu
                • 475
                • Kirkkonummi
                1. Musta "muovilevy" irti syylärin päältä
                2. puskurista vasen kulma ja oikealta edestä lista irti (sisälokarit sun muut pitää toki myös ottaa)
                3. puskuri irti
                4. molemmista reunoista kaks ruuvia (keulapellin reunoissa alapuolella) irti
                5. keskeltä päältä keulapellistä 2 torksia irti
                6. keskiosan reunoissa "sisäpuolella" kaksi ruuvia molemmin puolin pystypellissä ja ne irti. nyt pitäisi lähteä ihan vetämällä mikäli oikein muistan... :wink:
                Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
                • Snake
                  • May 2003
                  • 95
                  • Kerava
                  samat ohjeet kun karhulla, mutta kohdat 5 ja 6 eroaa. Mulla ei mitään ruuveja vaan oli neljästä eri paikasta hitsattu pisteillä kiinni. yhteensä 8 pistettä piti porata auki et sai sen *itun pellin irti :lol:
                  E36 325i
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Samalta hommalta näytti itselläkin kun kuikin ajovalojen vaihdon yhteydessä... Miten laitoit sitten sen kiinni niistä hitsipaikoista? Itestään porautuvilla peltiruuveilla?
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Häh?....
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Psssst, et viittis kertoa...?
                        • hydesport
                          • Dec 2002
                          • 154
                          • Fin
                          Ei kuulemma kaikissa e36 ole hitsattu??
                          • markok
                            • 3020
                            Karhun antamat ohjeet pitivät paikkaansa omassa autossani. Kiitos!
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Eipä ollut munkaan -92:Sessa hitsattu, mutta uus pelti jonka laitoin oli vissiin tarkotettu hitsattavaks siitä jäähdyttimenkennon edestä, mutta jätinpä hitsaamatta.
