E36 325 laturin laakeritko?
  • LockDown
    • Mar 2003
    • 210
    • Lohja rock city
    Olisko kenties laturin laakerit lopussa kun se pitää samanlaista ulinaa kun jos hihna olis lopussa? Onko jollain kokemuksia?
    Se loppuu aikaajoin mutta palaa taas hetkenkuluttua.
    Onko paha homma vaihtaa vai pitäiskö suoraan hommata uus laturi?
    Kesää odotellessa.............vaan ei tuu
    • 10252
    Siltä vaikuttaisi.Löysää hihnaa sen verran,että saat sen pois laturilta.Sitten käsin pyöritellen (ja ravistelet)tunnustelet onko laturi kunnossa.Ottaako mikään kiinni tai onko laakerit kuivat/loppu (jopa välystä).Myös hiilet voi pitää ääntä,mutta ei varmaankaan kovin pahaa ulinaa.Varmista että hihna on oikealla kireydellä ja ehjä.(kiristin systeemit kunnossa)
    • Laud
      • Dec 2004
      • 335
      Ääni voi myös tulla siitä ohjainrullasta, joka on siinä laturissa kiinni.
      E36 320i coupé (M50TU)
