E36 318 TDS voimaton pienillä kierroksilla
  • Lamaro
    • Jan 2008
    • 117
    • Kokemäki
    Morjensta pitkästä aikaa! Tulipas hankittua E36 318TDS.
    Ensituntumat että 1500rpm ja siitä alaspäin ei kannata edes yrittää ajaa, ei ole mitään tehoja. Täysin normaalia? Kun kierrokset yli 2000rpm niin menee edes johonkin, mutta alle sen ei oikeesti mitään tehoja. Tiedän kyllä, ettei tuo mikään tykki ole, mutta mutta. Viime talvena oli mk2 golf 1.6td ja sekin oli pirteämpi, myöskin vakio.
    Kuinkas luotettava tuo kulutuksen näyttö mittaristossa? Ajelin n.200km melkein koko matkan vakkari päällä ja 90km/h, niin tuo neula näytti melkein koko ajan kasia. Eihän sen nyt noin paljon pitäisi viedä matka-ajossa? Kierrokset taitavat olla tasan 2000rpm tuolla nopeudella.
    Tankkasin ennen maantietä ja 200km jälkeen viisari on suunnilleen puolessavälissä ekaa ja toista viivaa, ehkä hieman yli puolen.
    Nyt ajettuna 280km ja ekalalla viivalla tuo polttainemittari.
    Luin myös tuon TDS-topikin läpitte ja siitä tuli mieleen, että vähän vois vaikuttaa siltä että pumppua tarvis alkaa vasaroimaan? Tyhjäkäynti (paljonkos se vakiona pitäisi olla?)kunnossa, startata saa varmaan sekunnin, mutta ihan normaalia näillä keleillä?
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Ne mittarin viivat on suuntaa antavia.
    Aja se tankki tyhjäksi ja laske montako kilsaa pääsit.
    Itsellä 325TDSA vie 8 sekalaisessa ajossa.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Lamaro
      • Jan 2008
      • 117
      • Kokemäki
      Mulla koostuu kilsat matka-ajosta, ei ollenkaan kaupunkia. Oikeestaan 80km/h 65km päivässä, muutama risteys. Kuinka iso tankki noissa on? Tuli tankattua täyteen ja jotain 47l sinne meni, mut ei oikein hajua paljon oli pohjilla.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        60 litraa kaiketi vetoisuus.
        Mut mitä väliä minkä kokoinen tankki? Täydestä täyteen lasket kulutuksen.
        Kantta voit koputella tulipeltiin päin hieman, tulee herkemmäksi kone.
        TDS osaa.
        • Lamaro
          • Jan 2008
          • 117
          • Kokemäki
          Ei siis mitään väliä, kuhan ajattelin. Varmaan tarvis asentaa toi ahto-mittari, näkee miten turbo jakselee. Paljonkos noissa pitäisi olla ahdot vedossa? Tämä siis kaiketi on täysin vakio...tai erittäin huono viritys
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Painetta joku 1.0 nurkilla.
            TDS osaa.
