compact -95 polttoainetankin irroitus
  • Repo
    • Jan 2010
    • 7
    Terve!
    Onko kellään kokemusta ja vinkkejä polttoainetankin irroitukseen?
    Olis pari ruostepaikkaa tankin takana työn alla eikä oikein uskalla hitsailla ennenkuin saa tuon tankin pois tieltä. Korjauskirjassa on suht hyvät ohjeet, mutta onko täällä joku joka on tän homman tehny? Ainakin pakoputki ja kardaani pitää irroittaa, ennenkuin sen saa pois sieltä. Ymmärsin että kardaani lähtee niin että irrottaa eka takaa ja sitten vaan vetämällä tippuu edestä? Joutuuko sen takapään apurungon irrottamaan myös ennenku tankki tipahtaa?
    Kiitos jo etukäteen jos jollain tulee jotain mieleen..
    Originally posted by Repo View Post
    Terve!
    Ei lähde e36:n kardaani edestä vain vetämällä, kumilimpun pultit täytyy avata. Itse asiassa ei taida lähteä mistään mallista.
    • Repo
      • Jan 2010
      • 7
      no näinhän se taitaa kirjakin neuvoa kun tarkemmin katsoin.. kun ei oo ennen tullut ropellettua kardaanin kanssa.. saati tankkia irroteltua :P
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Tietämättä sen kummemmin...
        Tyhjennä tankki, irroita konehuoneesta tai suodattimelta polttoaineletku, laita se kanisteriin, ohita pumpunrele jolloin se pumppaa ilman virtojen kytkemistä.
        Takapenkki irti, peitelevyt irti, letkulähdöt ja liittimet auki.
        Kardaani, pultit laipoista auki, kannatinlaakeri irti, varo ettet nosturilla turatessa pudota sitä.
        Pakoputki, irroita jos menee tankin alta.
        Jos on jotain lämpösuojia edessä, ne pois myös.
        Täyttöputki ja tasausputki auki.
        Ruosteenirroitusta pantojen kiinnityksiin. Jos ei herkästi lähde, pillillä kuumaa varovasti, samalla märällä rätillä tankin viillennystä.
        Lootanostin tankin alle ja pannat irti.
        Ei muutaku tankki alas.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
