BMW E36 käynnistys
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    BMW E36 käynnistys
    Kertokaahan tekeekö teillä samallalailla kuin mulla.
    Akun kengät irti joksikin aikaa. JA sitten takaisin kiinni. Kun laitan virrat päälle niin tuo kongi mikä on kuskin jalkatilassa ei piippaa. Auto pyörimään ja tyhjäkäynti on yli 1000 rpm ja pyysyy tuolla. Sitten auto sammuksiin ja uudelleen virratpäälle kongi piippaa ja kun auton laittaa käyntiin on normaalit kierrokset n.800rpm. Autossa ei ole ajotietokonetta mutta digitaali kello ja lämpömittari on.
    Onko tuo normaali käytös ja mikä on tuon kongin merkitys??????????
    Siten vielä minua askarruttaa se kun autolla ajaa esim 80km/h ja hiljentää 60km/h niin tuo lammityslaite rasahtelee ikäänkuin säätelee jotain ja kun taas kiihyttää niin taas rasahtaa. Autossa on ilmastointi mutta vain lämpötilan säädöilla molemmile puolille ei automat. ilm..
    Auto on 318iS vm.92
    BMW 328Ci Alpinweiß III
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    ekaa sen verra et, kongilla on tarkoitus ilmoittaa jotain. esim. kun lämpötila laskee +3:een niin kongi kolahtaa, tai jos Check control tai OBC saa vikailmoituksen esim. washer fluid low, niin kongi kumahtaa.
    ja tokaa sen verra et mul tekee samalla tavalla ilmastoinnilla. eli ei aut.ilm.
    ja toi räsähdys on aika hiljainen.
    toivottavasti ei menny ihan ohi aiheen.
    BMW 325i
    • K.H.M
      • 159
      • Kuopio-Iisalmi
      Kyllä toi rasahdys on aika hijanen mutta mika se on.
      Tuo kongi kysymys jäi vielä epäselväksi että miksi se piippaa kun virrat panee päälle ja ei piippaa kun akku päytetään irti. Piippaa vasta kun moottoria on pyöritetty kerran niin toisella kertaa pippaa taas.
      Kertokaa piippaako kellään muulla kun pistää virrat päälle.
      • Sonar
        • 833
        Meikäläisellä kuulu bling-ääni, kun auton käynnistää. Mutta kyseinen "kongi" ääni johtuu siitä että lämpötila on alle +3 ja ajotietokone varoittaa liukkaasta kelistä..
        :think
        • Jarkki-
          • 164
          Veikkaus; toi ääni sieltä puhallinkanavista aiheutuu ilmeisesti siitä kun läpät säätyy. Ja nimenomaan ajonopeudesta johtuen kanavat sulkeutuu pienemmälle automaattisesti kun nopeus pienenee.. (muistaakseni tälläinen ominaisuus löytyy e36:sta) jotta sisään virtaava ilmamäärä pysyisi samana? Oliskohan siellä kanavissa likaa tai jotain, joka jumittaisi niitä.. ei tuo toiminto toimivana tuollaista ääntä pidä.
