E36 levityspalat
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    E36 levityspalat
    Millaisia (pyörien) levityspaloja olette käyttäneet E36:ssa? Ajattelin hommata sentin levittävät, mutta pitää ensin kattoa miltä paikat näyttää 50/30 Eibachin asentamisen jälkeen. Onko sentin levittävät liian leveät vai mahtuisko vielä leveämmätkin(talvirenkaat on vaan 195)? Onko joku kokeillut? Luulisi parantavan ajo-ominaisuuksiakin?
    BMW F15 X5 M50d -14
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Noilla renkailla luulisi 10mm mahtuvan alle helposti riippuen tietenkin vanteiden ET:stä, mutta jos alla on orkkis vanteet niin 10mm ei ole juuri mitään mutta valitettavasti siviili liikenteeseen ajo ominaisuudet todennäkoisesti huononevat, siitä että paljonko huononee riippuu monesta tekijästä mutta omakohtaisista kokemuksista tiedän että auto alkaa hakemaan enempi.
    • TuomasTee
      • 529
      • Kotka
      Kiitos tiedosta! Pitää kattoa mitä tekisin asian kanssa. Muidenkin kokemukset ovat tervetulleita.
      BMW F15 X5 M50d -14
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        mulla on e30sessa...
        kesällä edessä 7,5x16" ET25 ja takana 9,0x16" ET15 205/50/16 kumeilla
        ja talvella 6,5x16" Et35 205/45/16 + takana 25mm levikepala, eteen olis 20mm , mutta en ole laittanut
        no niin sitten kommenttia...Kesällä vetelee enemmän kun vertas näitä talvikumeja vielä kuivien teiden aikaan...Jotenki on vaan helpompi ajaa ja kuluttaakin vähemmän
        mutta nyt oon talvella huomannut että urissa jos joutuu ajamaan niin kiskoo melkoon koko ajan johonki suuntaan, riippuu tietysti urista, mutta ihan noissa pienimmissä ei huomaa mitn...osa syyllinen voi olla tuo että onnoin matalatkin nuo kumit talvella
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
