Ajonesto päällä?
  • Kiisja
    • Nov 2013
    • 8
    • Lappeenranta
    Ajonesto päällä?
    Elikkäs auto on 325iA 1992 siinä näyttäs olevan joku jälki asennettu Cargard hälytin härdelli , tarkempaa mallia en ole löytänyt mistään mutta tähän ei ole kaukosäädintä tai mitään lutikkaa ja olen omistanut auton noin pari viikkoa.
    Onnistuin tossa pari yötä sitten kikkailemaan lukkojen kanssa jotenkii, että luulen että ajonesto on mennyt päälle jos tässä sellasta on? Toiminut tähän asti kuin unelma, yöllä ajoin pihaa ja aamulla ei sitten käynnistynyt.
    Elikkä oireet :
    Virrat päälle polttoainepumppu ei inahakkaa ja yllätys startatessa ei käynnisty. Mutta otan polttoainepumpusta toisen piuhoista irti ja käytän tollasta kotitekosta "hauenleuka-pihtiviritystä" missä on toinen pää tupakan sytyttimeen sovitettu. Eli suoraa virtaa pumpulle ja ei muuta kun virrat päälle
    = pumppuu surraa ja start niin auto toimii. Elikkä pumppu vaikuttas ainaki ehjältä.
    Kokeiltua:
    Releet vaihdettu DME ja Fuelpump + sulake
    Akku irti 2h
    Kymysyksiä:
    Uskallanko lähtee siirtämään autoa tolla pihtivirityksellä, että onko haittaa?
    ( Kerrostalon edessä tien laidassa ja vielä lumisateessa + pimeässä melko ikävä yrittää mitää tehdä)
    Voiko vika olla kampiakselin asentotunnistimessa?
    Aattelin lähtee seuraa nyt aluksi noita Cargardin "glass break sensorin" johtoja ja ettimään jos löytys jotain.
    Neuvoja otetaan vastaan.
    Originally posted by Kiisja View Post
    Kymysyksiä:
    Uskallat kun varmistat että plussa ei ota maihin ja pysyy kiinni pumpun liittimessä. Ei ole haittaa.
    Luultavasti ei.
    • atte.o
      • Jun 2009
      • 894
      • haukipudas
      Revit kaikki hälyyn liittyvät johdot,liittimet,rosvot yms mäkeen. Yhdessä ooppelissa oli vastaavaa vikaa.Siinä oli defan häly ajonestopiirillä.
      E61 M-sport
      • Kiisja
        • Nov 2013
        • 8
        • Lappeenranta
        Ourait. Pitää siis yrittää varovasti nilkuttaa johki katoksee ainaki tuo ja lähtee ehtii hälyjen ydintä (: , viha jälki asennettuihin härpäkkeihin kasvo juuri.
          Jonka jälkeen auto ei lähde käyntiin ilman kikkailua, tai näin minulle tapahtui.
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            Kaikki katkaistut johdot liitit takaisin yhteen? Joissain sarjoissa esim,bensapumpun johto katkaistaan ja laitetaan kulkemaan ajonestopiirin kautta.
            E61 M-sport
              En heti, vasta ongelmien jälkeen
              • Kiisja
                • Nov 2013
                • 8
                • Lappeenranta
                Hmm... pienen tutkinnan jälkeen joku pistäny sivuleikkureilla poikki noita hälyttimen johtoja. Missäs tää ajonestopiiri mahtaa sijaita enne ku puran koko auton ? (:
                • Kiisja
                  • Nov 2013
                  • 8
                  • Lappeenranta
                  Jaahas , elikkä auto rupes kuin taika iskusta toimimaan kun vaihdoin polttoainepumpun releen uudestaan
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Seuraavalla kerralla ongelman ilmetessä tutki yleismittarilla tuleeko herätettä.
                    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                    TDS osaa.
                    • ooskari
                      • Jan 2009
                      • 16
                      Täällä kans hälyttimen poisto meneillään ja tuo ajonesto vähän jännittää. On meinaan niin järkyttävä asennus, että en tiedä mitä kaikkea tuolta tulee vastaan. Tähän asti mennyt kaikki ok.
                      BMW e36 316i -97
                      Opel Astra G -98 1.6l 8v
                      ex Opel Vectra B -97 2.0DTI
                      ex Opel Omega MV6 -95
