325i -92 non vanos tyhjäkäynti probleemos !! VIDEO!!
  • maichelin
    • Jan 2010
    • 84
    • Lieksa
    Kyseisessä kärryssä tyhjäkäynti vikua, kaikkea koitettu vaihdella ja olevinaan mitata, voisko johtua bensan saannista, Suuttimet? bensanpaineita ei vielä mitattu.
    Auto toimii todella hyvin, eikä nyvi eikä räi ! Vain tyhjäkäynti on kuin vanha Zetori . Kylmänä on OK, lämpimänä aina ongelmaa tyhjäkäynnissä.
    Vaihdettua:
    Kampiakselin tunnistin
    Nokan -II-
    Tulpat
    B.Paineensäädin
    ICV putsattu
    imusarjan tiivisteet
    Alipainevuodot tarkistettu
    Puolia vaihdeltu
    Lambadaa (alkuperäinen, ei tarvike)
    Lämpötila anturi
    Moottorin ohjain boksi
    Ym ym..
    Kansiremontoitu n.3000tkm, oli vikaa ennen sitäkin.
    Videolla putkesta työntää höyryä ja kondensiovettä, seisoi 3kk ennen kuvaamista.
    VIDEOOON: http://www.youtube.com/watch?v=uopC7...ature=youtu.be
    Tietoa ?
    E61 530D Touring
    E36 325 cabriolet
    ex:e39 530d touring, e30 320tic e36 325td touring, e36 316, e36 325, e34 520, e34 525 touring, e34 535i, E38 740 6-v, E39 530D touring, e34 520 -94, e30 320TIC, e30 316, e30 325 touring, e30 327, e34///M5, e30 320 touring, e39 523, e34 525, e30 318, 2x Chevy van. +++
    Lämpötila-anturi ?
    • maichelin
      • Jan 2010
      • 84
      • Lieksa
      Sekin on muun muuassa vaihdettu ! alkuperäiseen, ei vikakoodeja !
      E61 530D Touring
      E36 325 cabriolet
      • JJT
        • 6694
        Siis ecun lämpöanturi?
        Koita toisella maffilla.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • maichelin
          • Jan 2010
          • 84
          • Lieksa
          Kyllä kyllä, molemmat vaihdettu ! kaikkea vaihdettua osaa ei edes muista !
          E61 530D Touring
          E36 325 cabriolet
          • maichelin
            • Jan 2010
            • 84
            • Lieksa
            Tämänkin auton entiset omistajat väittäneet että on joku viri nokka, voiko tehdä tätä, jos hyvinkin olisi vaihdettu ?? Suutin tukki käytettiii irti ja suuttimien muovi kärjet olivat heikossa hapessa, mihin vaikuttaa tuollainen ?
            Ajellessa auto on tosiaan pirteä. pari kertaa sammunut ajosta.
            Joku sanoi joskus että tarviisi nokan takia muutoksia moottorin ohjaukseen (lastu)?
            Keksikäähän jotain niin ei tarvitse polttaa koko autoa (inspiraatiota odotellessa)
            E61 530D Touring
            E36 325 cabriolet
            • Gemmi
              • Dec 2010
              • 3354
              vaihdoikko tilalle alkperäset vai tarvike anturit?, puolat mitattu ja tarkistettu?, tulppien reijät kuivana öljystä?, imuvuodot tarkistettu?. En oikee usko että nokasta johtuu, tyhjäkäynti olis enemmän semmosta "humppaavaa" jos olis joku räntäntänttä rallinokka vaihdettu:think. vaihdoikko suuttimien o-renkaat samalla kun kerran auki oli?, jos et niin suosittelisin sen tekeen. Noista ny lähtisin liikkeelle ennen kun rupeisin "kalliimpia" remontteja tekemään. nii, jos tosiaan tarvikeanturit paikallaan, niin ne vaihtaan alkuperäsiin.
              • maichelin
                • Jan 2010
                • 84
                • Lieksa
                Kyllä vain alkuperäisiä osia käytetty. riittävästi kokemuksia tarvikkeista
                ja kuten lukee vuodot tarkistettu ja sitä rataa.
                E61 530D Touring
                E36 325 cabriolet
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  pakosaautesterissä käyttäny?:think. näkis vähän hajuista onko vika bensan saannissa:think
                  • maichelin
                    • Jan 2010
                    • 84
                    • Lieksa
                    Kyllä se bensan saannissa se vika minun mielestä on, päästöt päin persettä oli edellisen omistajan mukaan, oli toisesta autosta päästöt ottanu Että semmosta.
                    E61 530D Touring
                    E36 325 cabriolet
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 480
                      Voisikohan olla mitenkään mahdollista, että jostain syystä joku/jotkut imuventtiili(t) jäisi kantamaan? :think :think
                      • maichelin
                        • Jan 2010
                        • 84
                        • Lieksa
                        Jaa-a. Kansiremppa korjaamolla teetätetty, kuitissa lukee muun muuassa venttiilejä, eli on niitäkin uusittu, muttei ole hävinnyt tuo tyhjäkäynti ongelma minnekkään.. ?
                        E61 530D Touring
                        E36 325 cabriolet
                        • Gemmi
                          • Dec 2010
                          • 3354
                          Kannattaa käyttää testerissä niin saa asiasta varmuuden. ei mee ihan niin lottoomiseks mitä nytten osien uusimisesta päätelly. Voi tulla meinaa mielipahaa jos sielä onkin joku 10€ osa hajalla ja summamutikassa vaihtanu 500€ edestä osaa.
