E36 325 -91 vetokoukun sähköt
  • ylisuuta
    • Mar 2004
    • 17
    • Lempäälä
    Asennutin Oululaisessa vetkokoukkufirmassa kiesiini perävetimen.
    Käyttivät BMW:n alkuperäistä johtosarjaa, mutta siitä huolimatta check control herjaa "tail light failure". Kävin purnaamassa ja vaihtoivat jopa toisen johtosarjan, mutta vika ei poistunut. Kaikki takavalot toimivat ja tekee saman oli kärri kytkettynä tai ei.
    Auttakee nyt viisaammat mistä johtuu?
  • serjupa
    • Mar 2003
    • 15
    Se johtuu siitä, että Check Controlli "haistelee" takavalojen kuntoa. Nythän todennäköisesti vetokoukun johtosarja on otettu ryöstämällä auton takavalojen piireistä, jolloin ko. piireissä virrankulutus kasvaa ja check control luulee, että valoissa on jotain vikana. Itse ratkaisin ongelman kytkemällä vetokoukulle menevät valopiuhat releiden kautta. Auton omat valot ohjaavat vain releiden keloja jolloin virrankulutus säilyy ennallaan. Hyvin on moinen asennus toiminut ainakin tähän asti ja Check control toimii niinkuin pitääkin.
    • serjupa
      • Mar 2003
      • 15
      Sen verran vielä lisäystä edelliseen, että sun tapauksessa on käytetty varmaankin tavallista vetokoukun johtosarjaa joka on tarkoitettu autoille jossa ei ole tätä OBC:tä (Check Controllia). Se kalliimpi BMW:n oma johtosarja, joka on tarkoitettu OBC:llä oleviin autoihin, maksaa muistaakseni yli 200 eur eli yhtä paljon kun itse vetokoukku. Siksipä en sitä ostanut ja väsäsin em. relehässäkän.
      • ylisuuta
        • Mar 2004
        • 17
        • Lempäälä
        Kävin kysymässä paikallisesta bemarihuollosta ja heidän mukaan johtosarjan mukana tulee ainoastaan uusi vilkkurele. Relehässäkkää minäkin suunnittelin mutta kun asentaja sanoi ettei pitäisi tuossa mallissa tarvita ja check controllin pitäisi herjata ainoastaan silloin kun peräkärri on kytkettynä. Muutoinhan piuhat ovat tavallaan irrallaan ja ei pitäisi siten aiheuttaa lisäkuormaa.
        • serjupa
          • Mar 2003
          • 15
          Onkohan käyny niin että johtosarja kytkee vasemman ja oikean puolen valojen virtapiirejä yhteen? En tiedä, kertokaa viisaammat, onko BMW ssä omat virtapiirit auton vasemman ja oikean puolen valoille erikseen?
          Toimiiko peräkärryn valot kunnolla? Jos ei kannatta ainakin maadoitus tarkistaa.
          • ylisuuta
            • Mar 2004
            • 17
            • Lempäälä
            Kärrin valot toimii kyllä oikein. Luulisi tosiaan että jos on orkkis bemarin johtosarja niin toimisi, vaan kun ei... Onko tuollaista johtosarjaa mahdollista kytkeä väärin?
            • ruupanen
              • 5176
              Nostellaans todella vanhaa. Tuli asennettuun vetokoukku johtosarjoineen, mutta yksi pitkä piuha johtosarjassa aiheuttaa arpomista minne se kuuluu. Ilmeisistikkin tämä johton se joka estää OBC:n turhat herjat takavaloista. Kysymys kuuluu, että minnekkä tuo sitten kytketään?
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                Tuossa jotain ohjetta pitkää johtoa varten http://www.westfalia-automotive.de/f...5391104-03.pdf
                Itse tilasin käytetyn Westfalian koukun irroitettavalla nupilla Saksasta ja Gunther oli katkonut johtosarjan kontin puolelta, tosin aika pitkät piuhat silti sarjassa kiinni. Miten nuo johdot ollut Westfalian sarjassa kiinni autoon? Jotku väliliittimet takavalojen piuhojen ja valojen väliin vain? Saako noista toimivat jos rosvoaa sähköt vain johtosarjasta vai pitääkö nöyrtyä etsimään / ostamaan uusi ehjä johtosarja?
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                Never Drive Faster Than
                Your GuardianAngel Can Fly
