316i -98- vesiventtiili ongelma + muut miljoonat vastoinkäymiset.
  • vasu-
    • May 2013
    • 18
    • East
    Hyvät btcf:n kansalaiset! Ongelmana on otsikon mukainen auto ja homma on näin : ei puhalla kuin kuumaa ilmaa ja vika on vesiventtiilissä, mutta kun kyseessä on ilmastoitu vekotin niin jos kyseiseen venttiiliin kuuluu mennä johdot niin millainen liitin kun tässä on liitin hävinnyt venttiilistä johonkin ja konehuoneessa pyörii 3 johtoa missä liitin päässä ylimääräisenä.?
    Nyk:316i e36
    Ex:325Ci e36, 320i e36, 520i e34, 320i e30.
    2-napainen halk. n. 2 cm musta soikea (vai pyöreä sittenkin :think) liitin missä yhdessä kohdassa on tasainen reuna. Lukituskäpälät päällä piuhan suuntaisesti.
    • TuoAntti
      • 4178
      Eikös nimenomaan ole 3-napainen liitin. Ilmastointimalleissa.
      Aloittajalla taitaa "se konetilassa pyörivä liitin" kuulua juurikin tuohon vesiventtiiliin...
      EVERYTHING | WORKS
        No niin, onhan se joo... Kun ei ole ilmastoitua e36:tta koskaan ollut.
        • vasu-
          • May 2013
          • 18
          • East
          Voi perseensuti ja taivaantalikynttilät...juurikin kyseinen piuha -.- eli siis uutta vesiventtiiliä etsimään. Pitänee kattella käytettynä! Tarjota saa.
          Nyk:316i e36
          • TuoAntti
            • 4178
            Loytyy käytettynä, hintaluokka varmaan 20-100€ mitä pikaseen katoin. e36 on kahdenlaisia vesiventtiilejä, ilmastoituihin ja ei ilmastointimalliin.
            Tilasin just itelle uuden vesiventiilin ilmastoituun autoon, hintoja kyselin:
            -KL varaosat, n. 270€
            -Paikallinen "merkkiliike". n. 190€ :think
            -Pielmeier 169€
            Otin uuden sen takia, kun entinen jumissa ja kun avasin sen, niin yksi käämin langoista oli poikki sekä kartiota vasten tulevat "O-renkaat" alkaneet murentua. Käytetty osa, jos sellaisen ehjän löytää, on kumminkin vähintään 15v vanha jo, eikä tiedä vaikka porsii parin viikon päästä.
            Edit:
            Jos sulla se liitin siitä venttiilistä kadoksissa, mutta ne karvat/langat näkyvissä. Niin saishan siihen kiinni liittimen uudelleen juottamalla, tms. Mulla voisi joutaa tuo liitin muutamalla rahalla.
            EVERYTHING | WORKS
