E36 ajotietokoneen koodaus
  • jacu
    • 213
    Asensin jälkikäteen ison ajotietokoneen ja se ei toimi oikein. Ongelmana on tietokoneen keskikulutuksen laskenta. Mittariston kulutusmittarin näyttäessä keskikulutukseksi 8l/100km, tietokone näyttää vastaavaksi kulutukseksi 11,5l. Muuten tietokone toimii hyvin.
    Pystyykö tietokonetta uudelleenohjelmoimaan, että se ymmärtäisi oikein mittariston mittaria?
    E91 325dA M-Sport -07
    ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
    ex-E30 324td -88
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    http://home.att.net/~ebaines/e36_obc.htm Tuolta voi löytyä apua. Luulisin että tuo kohta 20 liittyy asiaan.
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • jacu
      • 213
      Joo, testillä numero 20 voidaan tosiaan säätää keskikulutusta. Voisko joku 325:n omistaja, jolla on isoajotietokone, tarkistaa mikä lukema teillä on testissä numero 20 ja ilmoittaa se mulle.
      ex-E30 324td -88
      • KiMM0^
        • Dec 2004
        • 52
        mulla on kans toi iso ajotietokone. mittariston kulutusmittari kertoo hetkellisen kulutuksen. ajotietokone taas keskikulutuksen. ei siinä mitään vikaa ole.
        • Sene
          • 925
          Testaa tuota näyttämää siten että ajat tasasella vauhdilla niin että kulutusmittari näyttää jotain tiettyä lukemaa ja sitten resetoit ton ajotietokoneen lukeman. siittä näkee näyttääkö ne samaa. jos tosiaan viisari heittelee ei samaa lukemaa tule koska viisari näyttää hetkellistä ja tietokone laskee keskiarvoa.
          F11 LCI 535xi
          Ex.
          E36 320i sedan
          E36 LCI 328i coupe
          E61 LCI 530xi
          • jacu
            • 213
            Asiahan on nyt niin, että ajotietokone toimii moitteettomasti, mutta sen asetukset ovat pielessä. Tämä johtuu kait siitä, että se on peräisin Alpinasta ja nykyään se on kiinni 325:ssa.
            Asia ilmenee juurikin sillä tavalla, että ajaa tasaista vaihtia ja painaa reset-nappia, niin voi verrata mittariston ja ajotietokoneen lukemia keskenään. Tämän olen tehnyt ja tulokseksi tuli, että mittariston lukema on paljon pienempi kuin ajotietokoneen.
            Tähän asiaan voidaan vaikuttaa piilotominnolla nro. 20, joka on korjauskerroin. Oletusasetus on 1000 ja sitä voidaan muuttaa +/-25%. Eli kohtaan 20 on mahdollista syöttää lukuarvoja väliltä 0750-1250.
            Ongelma on nyt siinä, että oletusarvolla (1000) ajotietokoneen hetkellinen kulutus on kaksi kertaa mittariston arvoa suurempi. Ongelma olisi helposti korjattavissa, jos testiin nro.20 voisi syöttää arvo 0500. Tällä arvolla kulutus puolittuisi ja näin ollen se vastaisi mittariston lukemaa. Ikävä kyllä tämä ei ole mahdollista.
            Soitin asian tiimoilta BMW Suomelle ja sieltä sanottiin, että mittaristo pitäisi koodata uudelleen ja että tietokoneen alkuperällä (eli mistä autosta se on peräisin) ei ole mitään vaikutusta asiaan. Mittaristo ei ilmeisesti "tiedä", että autoon on kytketty ajotietokone ja siksi se ei toimi oikein. Koodausta ei kuitenkaan voi tehdä onnistuneesti, koska siihen tarvittaisiin tehtaalta uusi heksakoodi ja sitä tehdas ei kuulemma suostu antamaan. Että sillä lailla.
            Ymmärtääkseni moni on tehnyt tietokoneen vaihdon isompaan onnistuneesti, joten epäilen että tietokoneen alkuperällä on jotain vaikutusta asiaan. Olisko joku innostunut auttamaan minua tässä asiassa ja antais testata omaa tietokonettaan? Näin voisin varmistua, että johtuuko ongelma tietokoneesta vai mittaristosta...
            Kaikki vinkit myös tervetulleita!
            ex-E30 324td -88
            • jacu
              • 213
              Hep !
              ex-E30 324td -88
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                Eli sellaista, kun ostin tuossa vähän aikaa sitten auton (e36), josta löytyy juuri isoajotietokone, niin mistä löytyisi tietoa mitä se sisältää/miten käytetään? , kun tietoa sieltä tuntuu löytyvän aika paljonkin, mutta kun ei osaa käyttää kuin keskikulutus yms...perustoimintoja..Mites voiko siihen olla kytkettynä joku hälytinjärjestelmä, kun sireeni, tunnistimet jne..autosta jo löytyy, mutta ei avaimia mihinkään semmoiseen. apua amatöörille
                • -Tk-
                  • 392
                  Mun ajotietokone on M3:sesta ja siihen laitoin pienten testien jälkeen "kalibrointi luvuksi" 830, jolloin mittariston ja ajotietokoneen lukemat näyttää samaa. Ero näyttämissä oli jotain luokkaa 3-4l ja korjaantu tuolla.
                  325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                  • pyroz
                    • 6879
                    • PK-seutu
                    Vinkkejä on tullut, mutta yksi asia on kaikilla pielessä. Ei se mittariston kulutusmittari oo mistään kotoisin!!!
                    älkää siitä välittäkö älkääkä ainakaan sen mukaan kalibroiko ajotietokonetta. Laskekaa _oikea_ kulutus tankkaamalla ja seuraamalla ja sitten rukkaatte sitä OBC:n toimintoa nro. 20. Itsellä se on 890 ja näyttää silloin oikein (EI kuitenkaan sama kuin mittariston mittari, vaan oikein)
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
