E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MRX
    • Jan 2014
    • 108
    #256
    Originally posted by SpessuJopo420 View Post
    Mul ois 320 coupe -93 ja alko tekee täs joku viikko sitte tämmöstä että kerää tankkii painetta, ja sit kuuluu myös jotain sirinää/surinaa ja ei voi ajaa kaasupohjassa vaa alkaa hyytyy/pätkimää sit jos sammuttaa auton ja aukasee tankin korkin (päästää paineet) oottelee hetken, auto taas toimii mutta sirinä silti välillä kuuluu
    Bensapumppu vetelee viimisiä vai mikähän vois olla?
    Sama vika 318ssa. Toimii vajaalla tankilla ja ilman korkkia normaalisti. Huohotin tukossa ainaki itelläni
    • Juuso Karimo96
      • Mar 2013
      • 292
      • Salo
      #257
      Mistä mallista kyseinen vanne on? Että onko keskireikä 72,6mm vai 74,1mm:think
      Ei viitti tonne -15 pakkasee mennä ottaa pois ja tarkistaa
      Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
      EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
      EX: Bmw 325i sedan 1992
        #258
        Tämä ilmiö ei ole paine vaan alipaine, tilavuus pienenee kun kone syö bensaa eikä korvausilmaa mene tilalle.
        • Haju69
          Administrator
          • 16521
          • Leppävirta
          #259
          72,6mm (jos ei ole sorvattu jälkikäteen isommaksi)
          Yleisimmin lienee E34/E32 käytetyt vanteet.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Eepo
            • 5389
            Vaihda takajarrupalasi jos et ole jo vaihtanut.
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1897
              • N/A
              #261
              Eiköhän kannata ajaa nuo palat loppuun ja vaihtaa sitten jarrulevyt samalla.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • Adky
                • May 2013
                • 250
                Pystyskö nuo pyyhkijöiden nopeudet jotenkin säätämään? Kun nythän on toi ykkösnopeus sellanen hidas, ja n. 5 sekunnin viive. Toinen nopeus pyyhkii sit jatkuvasti mutta hiljaa, kolmas nopeus meneeki ku speden speleis jo.
                • Saleen
                  • 328
                  • Hollola
                  #263
                  Tästä olen jo aikasemminkin kirjoittanut edelliseen topickiin mutta laietaan tähänkin:
                  E36.n on saanut ohjelmoitavaa tihkua ja se löytyykin autoista joissa on valojenpesurit
                  Myös erikseen ostettavissa oleva mutta huomioi valmistuspäivä:
                  Vanhempimalli osanro: 61351387458 eli 9/93 asti
                  Uudempimalli osanro: 61358369474 eli 10/93 eteenpäin
                  Suomeksi jos autossa on valojenpesurit niin on myös tuo ohjelmoitava ohjainlaitekkin näin olen itse ymmärtänyt
                  Vielä jenkkifoorumilta tollanen juttukin: http://www.unofficialbmw.com/e36/int...ol_module.html
                  Itsellänihän on tuollainen vanhanmallinen myytäväksikin.
                  BMW F31 320i M-Sport - 17
                  Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                  BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                  E36 318i touring - 97
                  , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                  • Arska319
                    • Oct 2013
                    • 25
                    • Huittinen
                    #264
                    Bensan haju
                    Itsellä samanlaiset vanteet talvivanteina kuin juuson laittamassa kuvassa, keskiöt vaan puuttuu...
                    Mutta "ongelmana" olis nyt semmonen, kun syksyllä bensapumppu syötti bensat öljyjen joukkoo ja muualle. Se korjaantu releen, öljyjen vaihdolla ja kaikista ylimääräsistä paikoista bensa pois.
                    Nyt sitten n.3-4tkm myöhemmin kun öljyjä tarkistin niin haiskahti vähän bensa, mutta öljy oli ihan normaalin väristä. Sormissakin vaikutti ihan normaalilta. Käynti ääni ja moottori ihan normaalisti toiminut. Että onko jääny vaan bensan haju sinne vai voisko jostain päästä bensaa öljyihin? :think En tiedä kyllä mistä se bensa sillon meni öljyihin kun pumppu sitä pakkosyötti.
                    • Eepo
                      • 5389
                      olettaen että siellä on enää paloja...
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • Gize
                        • 551
                        Millä irtoaa
                        kampiakselin asentotunnistin? Olen elänyt uskossa että kiinnitysruuvi irti ja nyppäämällä anturi pois mutta tuo ei kyllä tule vaikka kuinka riuhtoo... Onko nämä yleensäkin jämähtäneet vai voisiko tuolla olla jotain kierrelukitetta? :think
                        Toisinaan joskus tulee vanos jammed vikakoodi, inpalla kone käynnissä aktivoin vanoksen jolloin käynti muuttui joten eikai tuo voi olla jumissa? Pistetäänkö siis nokan anturi samalla vaihtoon, vaikka ei vikakoodia anna.
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                        3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                        • Pazi88
                          • 11325
                          Melko tiukkaan ne on monesti jäminy. Jollain putkipihdeillä saa monesti kiskoa irti.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #268
                            E: Ei mitään enään, problem solved
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • Topi08
                              • May 2008
                              • 4474
                              #269
                              onkos m43b16 motissa joku tietty paikka mikä alkaisi vuotamaan öljyä?, ajattelin täällä kysästä kun en pääse katsomaan
                              • ollime
                                • Jul 2013
                                • 63
                                • Lapinlahti
                                #270
                                Sikäli mikäli on yhtään kuin m43b18, niin onhan noita paikkoja vaikka naapureille jakaa. Tässä jotain esimerkkejä: Öljynsuodatinjalka/sen tiiviste, kampiakselin stefa etupäässä (miksei takapäässäkin), jakopään koppa. Itsellä vuotanut nuo kaikki yhessä autossa; yhen paikan kun saa tiiviiksi niin toisesta alkaa vuotaan. Sn lisäksi omasta vuoti vaihdelaatikon öljyt kardaanin stefasta ja siirtimen stefasta. Sitten itsellä vielä tihkuttaa ohjausvaihde. Ja jäähdytinnesteetkin kovalla pakkasella pyrkiin paisarin alareunasta karkuun. Eli yhtä sun toista, yhdestä sun toisesta paikasta voi vuodella.
