E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #661
    Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
    Keulan vetelyyn saattas auttaa nelipyöräsuuntaus, jos oot tehny alustaremppaa, mulla oli itellä sama.
    Ja vauhtiksesta löytynee searchilla spekulointia, ainakin itse löysin.
    Joo no suunnattu noin 2kk sitten(varmaan perseelleen) että ei varmaan siitä kiinni ole. Mutta täytyy tutkailla tuota keulaa jos sieltä väljää löytyy.
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • Pazi88
      • 11325
      Originally posted by Matuh View Post
      Joo elikkäs mulla kanssa jarrut kränää. Ongelmana Se että poljin on välillä ihan löysä, toisinaan pieni kosketus jarruttaa älyttömästi. Nesteet on kyllä 5 vuotta vanhat että saattaa olla niissäkin vikaa.
      Sitten keula vetelee aika paljon suoralla tiellä kumpaakin suuntaan. Mistä lähteä etsimään väljää?
      Mikäs kova vauhtis käy tuon 328 zf:n kanssa?
      - Ilmaa ja vaiha nesteet samalla. Siinä pöyriessä tutki tarkkaan onko vuotoja missään. (letkut 6kpl, jarrujen sylinterit, jarrupääsylinterin juuri sisäpuolelta)
      - Mikä tahansa väljä nivel keulassa tai tukivarsien takapuslat tai väärät kulmat voi aiheuttaa tota. Ja oletko nyt varma että se keula ohjailee sitä. Voi olla myös takana pitkittäisten tukivarsien etupuslat paskana. Itse nyt vaihtasin kaiken mahdollisen eteen ja taakse, mutta voit nää viedä sen nosturillekkin ja väännellä pari tuntia paikkoja, että näkee mikä siellä on paskana. Mulla kun ei oo semmosta kristallipalloa, jolla teitää kokeilematta.
      - http://www.ebay.de/itm/VALEO-Kupplun...item3a80dc7097 Suoraan bolt-on ja pelaa
      Instagram, YouTube kanava
      • kepe1
        • Mar 2014
        • 2
        Voisikohan joku ystävällisesti linkata ta technixin alustasarjan joka sopii e36 325 4/92?
        • Haju69
          Administrator
          • 16521
          • Leppävirta
          #664
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • kepe1
            • Mar 2014
            • 2
            Pitää ilmeisesti hommata jostain vielä etu iskareiden yläpäät?
            • Haju69
              Administrator
              • 16521
              • Leppävirta
              #666
              Kyllä jos ei vanhoja enää kannata käyttää. Kannattaa toki uudet laittaa taaksekin samalla jos mahdollista.
              • MikkoJII
                • 1812
                • Lapua
                #667
                Kuinkas ovien stoppareiden lukitustapit lähtee näppärästi irti?
                Hakkaaminen ei tunnu tehoavan?
                E32 750i 11/89
                • |foder|
                  • 7256
                  • Forssa
                  #668
                  Onko öljytikun kylkeen tulevan lyhyen putken ja varsaisen öljytikun putken välillä joku sihti tai jotain muuta? Eli tuossa kuvassa osa nr 8 ja siinä toi alempi pieni törö: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...vel_indicator/
                  Löyty syy miksi talvella tuli öljyt väärästä kohdasta pihalle. Yllä kuvassa näkyvä lyhyt törö on ihan tukossa. Ei mene läpi edes rautalangalla tökkimällä.
                  Kaivelin niin pitkälle kuin mahdollista mutta tökkää tuohon liitoskohtaan.
                  Huohottimelta tuleva lyhyt letku oli myös täynnä skeidaa. Sellasta paksua ja kuivaa öljypaskaa. Ei tarvii enää ihmetellä mistä tullu mönjää venakoppaan. Sieltäkin löyty jonnin verran paskaa. Ei kai ole huohotus toiminut moneen vuoteen kun ei toi putki ihan hetkessä tukkeudu.
                  Kellään Forssan lähistöllä tollasta öljytikunputkea myydä asappina nyt?
                  E: Pari perunalla otettua kuvaa, täynnä moskaa molemmat:
                  E2: Lyhyeen putkeen puhaltamalla ei kulje ilmaa läpi yhtään. Aivan tukossa.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • JJT
                    • 6694
                    #669
                    Ei ole sihtiä.
                    M52 tekee sitä mönjää kyllä niin hyvä olis edes muutaman vuoden välein nuo putsata.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • |foder|
                      • 7256
                      • Forssa
                      #670
                      Originally posted by JJT View Post
                      Ei ole sihtiä.
                      No sitten se on vaan "kasvanut" umpeen. Ei mene mikään läpi.
                      Millään oikeasti jäykällä tuohon ei pääse painamaan läpi, sillä on mutka putkessa. Rautalanka ei mene läpi.
                      Uuden, käytetyn putken hakuun siis. :banhgead:
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #671
                        Sumuvalot. Ostin auton ja joku laittanut sumuvalot, mutta ei ole sähköjen kanssa jaksanut askarrella niin ryöstänyt suoraan virrat ajovaloilta --> sumarit päällä aina kun ajovalot. Tämä ei tietysti ole hyvä. Alun perin ei ilmeisesti sumareita edessä koska vain takasumarin nappi.
                        Kysymys kuuluu: miten onnistuu sumareitten sähköt jos ei niitä alun perin ole ollut? Nappi pitää hommata tietysti. Mutta onko sähköt "valmiina" vai tarviiko sinne jotain johtoa vetää? Kiva olisi sumarit pitää kun valot itsessään on jo.
                        E39 ja E91
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16521
                          • Leppävirta
                          #672
                          Oisko tuossa jottai.
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #673
                            Kiitti. Pitää perehtyä. Eli just semmoinen homma kuten ajattelinkin. Piuhat vetää, nappi asentaa, rele lokeroon. Eipähän tuo avaruustekniikkaa ole. Pitää tehdä varmaan kunnon ohjeet FAQiin kunhan askartelen tuon kanssa.
                            E39 ja E91
                            • Juuso Karimo96
                              • Mar 2013
                              • 292
                              • Salo
                              #674
                              Mistä syystä toi kello/päivämäärä näkyy vain välillä niinkuin kuuluu? aika usein oikean ajan alta paistaa pikseleitä. Välillä, näkyy niinkuin kuuluukin?:think
                              Kerran korjasin noita pikseleitä tosta, jolloin parani paljon ja toimi kyllä kellokin silloin muistaakseni aina
                              Kuvassa ei kyllä näy niin hyvin noi toiset ''ylimääräiset'' pikselit
                              Toki pikseleitäkin puuttuu vähän taas...
                              2014-03-23 09.57.17 by Juuso.K, on Flickr
                              Sitten vielä toinen ongelma liittyen samaan, Toi isompi näyttö, niin kokonaan yläpuoli hävinnyt lähiaikoina, joskus tosi harvoin näkyy kokonaan. :think:
                              Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                              EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                              EX: Bmw 325i sedan 1992
                              • e30Jake
                                • Apr 2009
                                • 218
                                • Lahti
                                #675
                                Se olisi hyvä jos jonkunnäköiset ohjeet teet, itsellä sama homma edessä tuohon cäbiin jossain vaiheessa.
                                Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                                Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
