E36 Ajotietokone ongelma
  • Rixuu
    • Dec 2011
    • 71
    • Mikkeli
    Terve! Elikkäs ajotietokone herjaa Bremslicht Elektrik= Jarruvalojen virtapiiri ja Bremslicher defekt= jarruvalot eivät pala. Vika korjaantui jarrupolkimen katkaisimen/anturin vaihdolla, mutta ajotietokone + mittariston check valo palaa vieläkin. Eli miten saisi nollattua/kuitattua viat?
    Audi a4 b7 1.8t Quattro
    E36 325 coupé arktissilber metallic
    ex. E36 320 taxi granitsilber metallic
    ex. E36 325 coupé diamantschwarz
    ex. E36 325 coupé mauritiusblau
  • BavariaMW
    • Mar 2011
    • 149
    • Iitti
    Onko valoja vaihdettu? Vaikka olis pinnejä oikea määrä ja oikeissa paikoissa niin jos vaihdettu eri vuosimallista niin silti saattaa herjata, itsellä ainakin atm. se ongelma. Toki ajotietokoneen voi koodata niin että se ei anna niitä checkkejä siihen alkuun, itse en kyllä osaa neuvoa enempää kuin että se on mahdollista.
    • Rixuu
      • Dec 2011
      • 71
      • Mikkeli
      Valot ovat samat kuin ennen vikaa ilmettyä ja check eikä ajotietokone herjannut silloin mitään. ainut mitä tuli vaihdettua oli tuo jarrupolkimen katkaisin. lueskelinkin foorumin läpi ja huomasin tuon koodailun, mutta meni koko juttu ohi. täytyy kuitenkin asiaan perehtyä
