E36 perä kolahtaa todella pahasti! Perä rikki???
  • Ipetzo
    • May 2009
    • 46
    • Aura
    Koitin haulla etsiä, mutta vastaavaa tapausta en äkkiseltään löytänyt!
    Autona 323i -97
    Elikkäs eilen heti mutkan jälkeen kuului jostain päin autoa kamala paukahdus niin kuin jotain olisi jossain välissä tai vastaavaa, tästä n.100m nilkutin pysäkille jona matkana kovat paukahdukset jatkuivat tasasin väliajoin.
    Pysäkillä kävin lampulla läpi jokaisen pyörän ettei missään ollut mitään irti eikä missään välissä. Tästä jatkoin matkaani kotiin muutaman sata metriä jolloin paukauksia tuli satunnaisesti vaikka mutkia ei matkalla ollut ja ajettiin koko ajan tasaisella kaasulla.
    Tänään kun auton sain nosturille ja rupesin pyörittämään toista takapyörää huomasin että toinen ei pyöri ollenkaan mukana, eli ei niinkuin kuuluisi toiseen suuntaan pyöriä jos tasauspyörästö kunnossa.
    Sitten kokeilimme että kaveri meni autoon ja auton ollessa nosturilla vaihteella pyöritimme pyöriä ja jarruttelin toista vuorotellen.
    Tämän jälkeen kun auton sammutti alkoi tasauspyörästö toimia niinkuin kuuluukin eli toinen pyöri toiseen suuntaan toista pyörittäessä.
    Päästimme tämän jälkeen peräöljyt pihalle eikä metallia öljyn joukossa ollut.
    Kun saimme auton alas nosturilta ja lähdimme koeajolle, ei enää paukahdusta kuulunut kuin kerran ja sekin hyvin vaimeana, vaikka ajoimme pitkän koeajon jossa kiihdyteltiin ja kaarreltiin ym.
    Eli kysymys kuuluu viittaisiko tämä siihen että auton tasauspyörästössä olisi jotain rikki ja onko se näissä jotenkin tyypillistä, vai voiko joku muukin tälläistä aiheuttaa?
    Tuo 1. pyörittely nosturilla ei kerro mitään varsinkin jos oli vaihde vapaalla jolloin on saattanut pyöriä kardaani ja tämä käsin pyöritetty pyörä ja toinen pyörä voi olla pyörimättä eikä missään ole vikaa, päinvastoin silloin perä toimii. Veikkaan äänen tulevan revenneestä takakelkan kiinnityksestä eli korin pohjassa on nyt n. kahvikupin kok. pala irti ja liikkuu kelkan kumipuslien varassa tekemän pienen liikkeen mukana. Ei olisi 1. eikä viim. e36 jossa näin on käynyt.
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      Tai käsijarruhilppeet lähteny matkalle. Tosin tuo perän repeäminen on kyllä se todennäköisempi vaihtoehto mutta tarkista nyt jarruosatki jos nosturilla saat touhuta.
        Tosiaan juu jos "nilkutin pysäkille jona matkana kovat paukahdukset jatkuivat tasasin väliajoin"
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          Tai joku ristikko kartaanista mennyt? Harvinaista kylläkin..
          • samlei
            • Sep 2012
            • 18
            • Raahe
            kuulostaa samalta kuin omassa ex 325:ssa kun perämurikan yksi kiinnityspultti meni poikki ja perä pääsi näin elämään.
            • Ipetzo
              • May 2009
              • 46
              • Aura
              Se tosiaan unohtui mainita että kun autoa nosturilla käytimme vaihteella, kaksi ekaa kertaa kun luistonesto oli päällä pauke kuului, ja kun kolmannella kerralla otimme sen pois ei pauketta kuulunut?
                Kun kerran nosturilla on oltu niin täällä ei kellään ole parempaa kristallipalloa.
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Onko autossa kitkalukko?
                  Jos on, mites sen öljyt?
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • Ipetzo
                    • May 2009
                    • 46
                    • Aura
                    En minä kristallipalloa keneltäkään pyytänytkään, vaan vinkkejä ja mielipiteitä jos jollain olisi ollut vaikka samoja murheita tai kokemuksia..
                    Ja ei ole perässä kitkalukkoa, ihan lukoton perä!
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      No sitten on vaihtoehdot vähissä... Kiinnitykset koriin taitaa olla ne yleisimmät syyt.
                      Tuskin on tasauspyörästökään mikä siellä paukkuu.
                      Eli auto takas nosturille, rengasrauta käteen ja vääntelemään apurunkoa.
                      Mites muuten TDS versiot, yks 98 vuotinen tuli purettua ja siinä oli ainakin terve koppa. Onko niissä jotain vahvistuksia?
                      TDS osaa.
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        En muista vuosimallia, mutta jossain vaiheessa perän apurungonkiinnityksiä vahvistettiin. Omasta autosta purin koko taka-akselin kesällä pois ja siellä ei ainakaan näkyny mitään elämisiä/repeämisiä niissä kiinityksissä, auto siis -97 toukka.
                        Suosittelen kattomaan kaikki kiinnitykset läpi, myös poikittaiset ja pitkittäiset tukivarret. Apurungon kiinnitykset, perän takakannen kiinnitykset. Ei muuta kuin rauta käteen ja vääntelemään. Apurungon kiinnityspisteitten repeämisen kyllä huomaa (ehkä), siellä on siis 4 isoa puslaa perän ympärillä ja ne on sieltä yläpäästä kiinni rungossa. 1. vaihde silmään ja kaveri vääntää autoa edes takasi takarenkaasta niin näkee jos se runko liikkuu siellä.
                        E32 750i 11/89
                        • blueorange
                          • Sep 2010
                          • 404
                          • suomi
                          Se perän etummainen pultti kun menee poikki niin kolahtaa pahasti ja sit jatkaa kolisemista kun perä hakkaa apurunkoon.
                          • henaa92
                            • May 2011
                            • 26
                            • Fi
                            pyörän laakerit, takaa puslat`? itellä jeesas kolinaan.. mut omassa kolahti vaa ku vaihto ykköseltä kakkoselle vähän reippaammin..
                            Bmw 325 -92
                            Subaru Impreza -98
                            Nissan 200sx -89
                            Bmw 320 -92
                            Bmw 320iA -05
                            Subaru Impreza wrx -06
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3354
                              Veikkaisin että kelkka+hitsijumppaa tiedossa. Vai selviskö jo kolahtelun syy?.
