e36 hyytyy
  • Teepussi
    • 35
    • Varkaus
    e36 hyytyy
    Semmonen on ongelma on e36 325:ssa että lämpimänä auto hyytyy melkein samalla tavalla kuin bensa loppuisi.Kierrokset tippuu 500-1000 ja jää siihen "pyörimään". Sitten kun uudestaan starttaa niin auto toimii normaalisti jonkun matkaa. Tämä ilmenee kaupunki ajossa. Eli jos alhaisilla kierroksilla ajaa.
    Testerissä käytetty ilmamäärämittari vaihdettu lamnda vaihdettu ja boxi.
    Kaikki mitä testeri näytti. Mutta vika ei hävinnyt mihinkään.
    Täräyksen jälkeen teki kesällä yhden kerran samalla tavalla. mutta talvella on toi vika vaivannut aika paljon.
    www.chromon.com
  • toofastforyou
    • Dec 2004
    • 286
    • Rauma
    Bensapumpussa häikkää???
    "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
      • 10252
      Onko varma ettei saa liikaa,pakokaasuarvot mitattu?Mottorin lämpötila tunnistin ei välttämättä näy testerissä.Käy "ryyppy" päällä.(arvaus...)
      • Teepussi
        • 35
        • Varkaus
        Pakokaasu arvot mitattu.. co oli 450.Meni nyt sitten kannen aukasuun koska oli ohivuotoja oli. Eli eiköhän se siitä.
        www.chromon.com
        • Teepussi
          • 35
          • Varkaus
          no niin en ole vielä autoa saanut takasin mutta ajattelin varmuuden vuoksi kysyä että onkohan minkä hintainen tuo moottorin lämpötilatunnistin.
          www.chromon.com
