Olin tuossa ajelemassa motarilla ku yhtäkkiä pyyhkijät jäi yläasentoon eikä sen jälkeen oo inahtaneet suuntaan jos toiseenkaan. Sulakkkeet on ehjiä eli oiskoha rele menny?
					E36 coupen pyyhkijät sano sopimuksensa irti!!!!!
 Rele lienee todennäköisin vaihtoehto.
 Yksi vaihtoehto on kokeilla kuuluuko pyyhkijöitä pyörittävän moottorin ääni. Jos ääni ei kuulu niin rele vaihtoon, jos ääni kuuluu niin sitten voi olla vaan se pyyhkijöiden vipu irronnut.
 Ainakin e34-malleissa on monesti käynyt myös niin, että pyyhkijöitä pyöritävä vipu heti siinä konepellin alla on irronnut paikoiltaan johtuen kiinnityskohdan kulumisesta, kuulemma suht yleinen probleema ja noita osia myydään ainakin Laakkosen varaosista paljon.
 Siinä on siis sellainen kuusiokulman muotoinen hammas johon se vipu painetaan kiinni ja jos se kiinnityskohta kuluu/löystyy ajan myötä niin toi yhdistelmä ei pysy kasassa -> vipu irtoaa -> moottori pyörittää tyhjää kun voima ei välity pyyhkijöihin. Sen saa ensi hätään painettua kasaan ihan käsivoimillakin, kunhan irroittaa sulakeboxin kannen niin käsi mahtuu hyvin sisään. Jos se vipu on irti niin kannattaa kuitenkin asap käydä ostamassa uusi, maksaan noin 10e, ja laittaa kiinni korjaamolla kunnon työkaluilla. Kerran löystynyt kiinnityskohta ei kestä siinä kovin kauaa (edes rautalangalla avitettuna), toimii väliaikaisratkaisuna mutta ihan varmasti irtoaa jossain vaiheessa kuitenkin uudelleen.
 Varsinkin näin talvella kannattaa muuten olla helvetin tarkkana siitä, ettei jätä ohjaamon puolella sitä pyyhkijöiden katkaisijaa -tai mikä lie vipu ratin oikealla puolella yläasentoon kun sammuttaa auton esim parkkiin yöksi. Jos joku untuvikko sitten aamulla lähtee ajamaan autolla irroittamatta edes osaksikaan jäätyneitä pyyhkijöitä ensin tuulilasista niin se on varmin tapa saada vipu irtoamaan. yläasentoon kun sammuttaa auton esim parkkiin yöksi. Jos joku untuvikko sitten aamulla lähtee ajamaan autolla irroittamatta edes osaksikaan jäätyneitä pyyhkijöitä ensin tuulilasista niin se on varmin tapa saada vipu irtoamaan.
 Onko pyyhkijöitten rele siinä sulake lootassa mikä on konehuoneen puolella ja mikä se niistä on? Iteltä taitaa olla releessä jotain vikaa mutta kun ei ymmärrä sanaakaan saksaa, eikä viittis yksitellen kokeilla mikä on pyyhkijöitten.... "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin" "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
 Mä en muista ulkoa missä kohtaa se tuulilasinpyyhkijöiden rele tarkkaan on, mutta ainakin e34:ssa se sijaitsee siinä sulakelootassa, mikä on konepellin alla ihan kuljettajan puoleisessa nurkassa konehuonetta. Jos sulla on joku ohjekirja tullut mukaan, niin katso löytyykö mitään johdattelevaa kuvaa ja sieltä etsii sanalla "Scheibenwischer" tai "Wischer".
 Varsinkin tuontiauton kohdalla kannattaa hommata se merkki ja mallikohtainen korjauskirja joita saa ihan suomeksi, Bemareille ainakin löytyy omia eikä ne oo edes kovin kalliita, hyötyynsä nähden itse asiassa tosi halpoja. Ainakin www.alfamer.fi on yks osoite, mutta voi niitä olla ihan normaaleissakin kaupoissa, esim Robin Hoodissa ja jossain Säästöpörssissä oon ihan sattumalta törmännyt niihin.
 Kattokaapa motonetin varaosalistalta E36 BMW listassa on suomenkielinen korjausopas.Originally posted by JapsSuomenkielistä korjauskäsikirjaa ei e36:seen ole saatavilla, harmi sinänsä noitahan rupee jo aika lailla olemaan suomessa, luulisi että menis hyvin kaupaksi.
 Minkähänlainen kirja toi olisi????????? Onko kellään tietoo?????BMW 328Ci Alpinweiß III
 Ainakaan -93 ja uudemmissa e36 ei ole yksittäistä pyyhkijöiden relettä vaan ns. releboksi ohjaamon puolella kuskin vasemman jalan lepuutustuen alla. Vanhemmissa taisi olla vähän eri systeemi, mutta siitä en osaa varmaksi sanoa. Jos on tämä boksilla varustettu malli niin sen boksin kun kaivat esiin niin pääset mittaamaan lähteekö boksilta jännitettä pyyhkijöiden moottorille.
 Jos nyt en ihan väärin muista niin 6 sylinteristen mallien käsittely tuossa kirjassa on aika heikko. Muutenkin englannin kieliset on mielestäni parempia. Näitä kyllä löytyy aika kattavasti kirjastoista niin näkee vähän minkä tyylisiä ovat eli käyppä K.H.M pyörähtämässä Kuopion kirjastossa.Originally posted by K.H.MKattokaapa motonetin varaosalistalta E36 BMW listassa on suomenkielinen korjausopas.
 Minkähänlainen kirja toi olisi????????? Onko kellään tietoo?????Last edited by markok; 21-01-2005, 13:19.BMW 530iA Touring -05
 Onhan se siellä listassa, muttei ole korjausopas mitä myyvät, vaan 3-sarja : kehitys, mallit, varustelu, tuning, kuntotarkastus. Kirja on 3-sarjan historiikki, eikä siinä ole kuin pari sivua korjaukseen liittyvää.Originally posted by K.H.MKattokaapa motonetin varaosalistalta E36 BMW listassa on suomenkielinen korjausopas.
 -Turku Connection-
