E36 abs ongelma eikä pääse lukemaan koodeja + airbag-valo
  • Janzu
    • Apr 2005
    • 483
    Tuli hommattua tuollainen loppupään 323iA mallia 09/1997 ja huomasin, että abs-valo ei syty mittaristoon ja renkaat menee lukkoon soralla. Aloin tutkimaan vikaa Inpalla, mutta abs yksikkö ei vastaa, ei myöskään mittaristo eikä korimodulikaan. Sulakkeet on ehjiä ja paikallaan, mutta oranssin abs releen vieressä on tyhjä paikka, jossa ilmeisesti pitäisi olla harmaan värinen toinen abs pumpun rele. Moottoriin, laatikkoon, airbagiin ja ihkaan pääsi inpalla ihan ongelmitta.
    Eli, mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle, että pääsisi lukemaan koodeja ja saisi mahdollisesti selville abs valon poistamiseen johtaneen vian. Vaikuttaako tuon releen puute niin ettei inpa löydä yksikköä?
    Eikös tämän ikäisessä ole jo ASC vakiona? Nappia ei ole vaihdekepin edessä, mutta se luistoneston läppärunko kuitenkin löytyy kaasuläppäkotelon edestä, johtoineen ja vaijerin kera. Ei syty asc valokaan, kun laittaa virrat päälle.
    Joku nähnyt kyllä paljon vaivaa vian piiloittamiseen
    Oliko E36 mittariston abs ja asc valot polttimoilla vai smd-ledeillä?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    asc hommeleihin en ota kantaa mutta polttimot mittarissa on ihan normaalit hehkulanka polttimot 1,2w pyöräytettävät ja jos sieltä abseilta joku rele uupuu niin toki voi olla ettei koko purkki saa virtaa ja näin ollen ei saa myös koneella yhteyttä. Hommaa ihan ekana se rele sinne.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Janzu
      • Apr 2005
      • 483
      Airbag-valokin syttyi
      Tuli purettua mittaristo sekä hanskalokero pois ja polttimothan ne oli poistettu ja hanskalokeron takaa löytyi abs/asc-t boksi eli kyllä tuossa luistonesto on tehtaalta lähtiessä ollut. Piti vielä ottaa vaihdekepin edestä nappirivi auki ja siellä se oli asc-napin johto yksin irrallaan.
      Akku oli irti toista päivää tuon operaation ajan, jos olisi väylät resetoituneet kunnolla inpalla tutkimiseen, mutta ei muuttanut tilannetta. Releen saan tiistaina, niin voi katsoa uudestaan.
      Mutta, airbagin valo ilmestyi lisäksi ennen tuon purkuoperaation alkua ja antaa koodia:
      20 MRSA_left MRSA returns error
      Error frequency : 5
      Google ei suoraan kerro mistä on kyse, tietäisikö joku täällä?
      Sellainen vielä, että pitääkö olla ADS-kaapeli/adapteri päästäkseen noihin abs ja kombi yksiköihin sisään? E39:n kanssa olen pärjännyt ihan hyvin OBD tilassa.
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5220
        • Stadi
        Juu tarvii ADS-kaapelin että pääsee lukemaan.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Eipäs välttämättä tarvi. 1997 tuo auto niin mahtaapa olla jo ihan 20pin obd hommia...
          Kissvesala.fi
          • Janzu
            • Apr 2005
            • 483
            Rele tuli laitettua ja piti käydä Laakkosella Dissillä tutkimassa koodeja, kun en Inpalla päässyt purkkiin käsiksi, ilmeisesti johtuu tuon ADS tuen puuttumisesta.
            DIS antoi koodin 49, vapaasti suomennettuna jännitteen syöttö solenoidi venttiileille katkennut eli viittaa ilmeisesti pumpun kyljessä olevien solenoidien kontaktifilmin hajoamiseen. Pitää viikonloppuna purkaa tuo pumppu autosta ja alkaa tinaamaan johtoja tuon filmin tilalle. Googlella löytyi jotain ohjeita kyseisen operaation tekemiseen, mutta ei täältä vai enkö osannut vaan etsiä. Ilmeisesti kuitenkin aika yleinen vika näissä vanhemmiten.
            • Janzu
              • Apr 2005
              • 483
              Tuli avattua tuo pumppu viikonloppuna, mutta siellä olikin ihan piirilevyllä hoidettu nuo solenoidien syötöt, juotin silti kaikki uusiksi, mutta ei vaikutusta vikaan.
              Mutta, tänään töistä lähtiessä valot loisti poissaolollaan hetken matkaa ja niin luistonesto kuin absitkin toimivat kuten pitää. Reilun parin kilometrin ajon jälkeen valot syttyi uudestaan, ei ollut liitännäistä vauhtiin tai mihinkään töyssyyn. Olisiko tuo nyt sitten vika itse yksikössä, mikä on hanskalokeron takana?
