jom coil over sarja
  • pepezzu
    • Jul 2013
    • 3
    • vaasa,finland
    jom coil over sarja
    Elikkäs tilasin revoteciltä JOM merkkisen säädettävän coil over sarjan (ala päästä säädettävä). Niin tähän mennes en oo oikeen älynny koko säätö systeemiä. Mitä tapahtuu kun kiristän/löysään alapään mutteria? Eli miten nousee ja miten laskee. Keulan jousista on siis kyse. Perästä ei oo vielä kiinni ja sekin on vähän arvotus.
    On siis eka alusta sarja minkä asensin joten oon vähä pihalla.
    Myös kääntäessä rattia paikallaan niin kuuluu klopinaa etupäästä?
  • Jbr
    • Aug 2012
    • 33
    • Lahti
    Alimmaisesta mutterista ei tapahdu mitään, se vain lukitsee ja pitää ylempää paikallaan. Pyörittele sitä alempaa mutteria haluamaasi kohtaan ja sen jälkeen se ylempi mutteri alempaan kiinni ja kiristys. Huomaat kyllä kun jousi valuu mukana kun säädät. Mitä vähemmän kierrettä näkyy, sitä matalemmalle menee. Muistahan mitata kuinka paljon jätät kierrettä esiin niin saat säädettyä toisen puolen samalle korkeudelle.
    • ot8
      • May 2011
      • 83
      • Lahti
      Onko iskarin alapää kiinteä vai kierteillä kiinni iskarissa? Mikäli alapää on kierteillä muussa iskarissa kiinni, niin se on varsinainen korkeudensäätö ja jousen alla olevat lautaset säätävät jousen esijännitystä. Eli mitä alemmas auton haluaa sitä ylempänä alapään kiinnitys tulee olla (ts. iskari mahd. lyhyenä), mutta myös toi esijännityksen säätö vaikuttaa korkeuteen eli se taas niin alas kuin mahdollista jos halutaan auto mahdollisimman alas.
      Jos taas alapää kiinteä niin säätö tapahtuu pelkistä jousen alla olevista lautasista, alemmas=alemmas.
      F31 320iX Schwarz II
      E39 530iA Cosmosschwarz metallic
      E36 328i Moreagrün metallic
      Entiset:
      E36 316i Alpinweiss II
      E36 323ti Titansilber metallic
