e36 touring antennivahvistin ja radion huono kuuluvuus.
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Mitä kaikkia johtoja tuohon antennivahvistimeen tulee, +12v(valkoinen johto rueskealla liittimellä) ja itse tuon mankalta tulevan antennijohdon lisäksi(kierrettävä)?? Mitä siis nuo ohuemmat mustat johdot ovat? Ja vahvistimen yläkulmasta ilmeisesti lähtee kontin sivulasiin johdot, missä ilmeisesti antenni sijaitsee.
    Omassa toukassa kuuluu radio tosi kehnosti, mutta tuota antennijohtoa kun heiluttelee sen ollessa irti/löysällä niin välillä kuuluu mainiosti. Olisiko siis tuo koko vahvistin rikki? Pitää vielä tänään mitata tuleeko tuohon herätteeseen virta, ainakaan sen irroittaminen ei vaikuta kuuluvuuteen.
    Edit. Autossa jälkiasennusmankka, edellisellä jälkiasennussoittimella kuuluvuus oli samanlaista. Ainakin antennivahvarin herätepiuha on kiinni missä kuuluukin soittimen päässä.
    M550d
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    Olisit nyt sen verran panoroinut että se yläkulman liitin näkyisi kokonaan Käyttösähköt siitä varmaan tulee.
    Jos liitintä heilutellessa kuuluvuus paranee, vika on liittimessä. Joko johdossa olevassa tai vahvistimen sisällä.
    Vika voi olla niinkin yksinkertainen kuin hapettuneet liitinpinnat. Toinen vaihtoehto irronnut keskijohto, varsinkin jos liitintä on paljon irroiteltu.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Illalla töistä tullessa nopsaan nappasin kuvan, en edes silloin muistanut että yläkulmassakin on johtoja
      Antennijohdon liitokseen suihkuttelin korroosioainetta, ei auttanut. Seuraavana siis mitattava tuo heräte, ja jos se toimii niin varmaan viia sitten itse vahvistimessa.
      M550d
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        Mieluummin mekaanin puhdistus, ei tuollaiset suihkeet mitään ihmeitä tee.
        Antennikaapelin liittimen kunnon voi varmistaa tökkäämällä siihen keskitappiin metrin parin rautalangan tms ihan piiska-antenniksi.
        Jos kuuluu, seuraavaksi sitten purkin liittimen kimppuun.
        Toki heräte kannattaa varmistaa, mutta tämä lienee kunnossa jos liittimen räpläys kuitenkin hetkittäin antaa hyvän kuuluvuuden.
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Asia ratkesi, herätteelle ei tullut virtaa. Autossa ihan ostettu johtosarja mankan ja auton johtosarjan välillä, mutta antennivahvistimen johdolle ei tullut soittimelta virtaa. Rosvosin nyt jatkuvasta virrasta myös antennivahvarille virran
          M550d
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            Hyvä että ratkesi
            Otit siis nastasta 9 (Red/Green)?
            Voisi olla fiksumpi ottaa nastasta 5 (Purple/White) joka on virtalukon takana. Vaikka ei antennivahvistin virtaa juurikaan kuluta, joten sisänsä sama mistä ottaa.
            Ylläolevat nastanumerot ja värit oletuksena että auton johtosarjassa on 17-p pyöreillä nastoilla oleva liitin.
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Lisätään tähän vielä että kannattaa myös tarkistaa että takalasissa on antenninjohto kiinni, sijaitsee siinä pyyhinmoottorin luona. Näkee helposti ku raottaa kontin sisäverhoilua.
              M550d
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                Juuri näin, omassa projektissa kun purin kontin osat pois niin siellä luukussa oleva piuha ei ollut kunnolla kiinni enään vaan oli toisesta boksista melkeinpä irti. Omassa toukassa kans ollut huono kuuluvuus.
                E32 750i 11/89
