E36 lämmityslaitteen toiminta
  • skolgatan
    • Jan 2014
    • 4
    • Tre
    BMW-noviisina kysyisin E36 vm. 98 lämmityslaitteen (ei-ilmastointi) toiminnasta. Tähän varmaan saisi vastauksen googlettamallakin, mutta kun ei oikein tiedä, mitä pitäisi googlettaa.
    Ongelma on se, että lämmityslaite ei puhalla lämmintä ilmaa suunnattavista puhallusaukoista. Niistä tulee moottorin kunnolla lämmettyäkin vain kylmää ilmaa. Lämmintä ilmaa tulee vain tuulilasin rajassa olevasta pitkästä aukosta sekä kiinteistä sivulaseilla suuntaavista aukoista.
    Auton saa kyllä lämpimäksi sulkemalla kaikki suunnattavat aukot, mutta kai niistäkin pitäisi lämmintä tulla?
    Missä siis vika, ei kai tämä auton "ominaisuus" ole?
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Eikö puhalla jalkatilaankaan lämmintä?
    Keski puhalluskanavassa pitäisi olla 2 säätöä, päälle/pois ja sininen/punainen.
    Katso että se on punaisella. Jos ei toimi vieläkään, niin radio pois ja pari ruuvia sen alta irti, suutin pois ja tarkista vaijerin toiminta.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • skolgatan
      • Jan 2014
      • 4
      • Tre
      Unohdin mainita, että jalkatilaan tulee lämmintä. Muuttaako se tilannetta?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Ei ilmastoidussa mallissa ei saakkaan tulemaan lämmintä naamalle.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Ei ole ilmastoimattomassa tuota sini/puna säätöä ollenkaan, ja ilmastoidussakin missä on toimii sähköohjauksella. Ainoa mikä toimii vaijerilla on se suuntaus jaloille/lasille/naamalle
          Kissvesala.fi
            • 16485
            Ne on raitisilma räppänät kun niissä ei ole säätöä erikseen (lämmin-kylmä ts. Pun/sin)
            Edit:hidass
            • skolgatan
              • Jan 2014
              • 4
              • Tre
              Siis täytyykö nyt ymmärtää, että ei-ilmastoidussa E36:ssa niistä suunnattavista räppänistä ei kuulukaan tulla lämmintä ilmaa?
                • 16485
                Juuri näin.
                • skolgatan
                  • Jan 2014
                  • 4
                  • Tre
                  Juuri näin.
                  Kiitos, kaikkea sitä oppii
                  • Kylli-Täti
                    • Apr 2012
                    • 499
                    Jos katot tarkkaan sitä säätönamiskuukkelia niin siinä on just niiden lärvituulettimien ikonin kehän kohdalla siniset rannut jotka paksunee mitä lähemmäs lärvituulettimien ikonia mennään ja sininenhän tarkottaa kylmää, tai tässä tapauksessa enemmänkin kylmempää
                    • ^^sirmola^^
                      • Oct 2013
                      • 3
                      • lahti
                      missä vika
                      missäs mahtais olla vika lämmistys järjestelmäs että kadottaa jäähdytys nesteet tielle tuntemattomalle, ei ole öljys seassa vettä eikä toisin päin. missä olisi vika lämmistä tulee vain haaleana tuulettimista ja sit jos laittaa munuaisten eteen pahvit ni sit tulee pirun kuumaa sisälle. ja syyläristä katoaa nesteet. oisko vika vesipumpus. jelppikää??? kyseessä siis M43B16 e36 vm1995 ja ei ole ilmastointia
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Tutkippa ihan ekana kuskin jalkatilasta. Kennon o-renkaat yleisin vuotopaikka. Ei juuri huomaa mutta kadottaa nestettä varsinkin kuumalla moottorilla ku enemmän painetta. Termostaatti vika taas aiheuttaa sen ettei ilman pahvia lämpiä kunnolla.
                        Kissvesala.fi
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          Ihan alkuun, nouseeko lämmöt normaalisti? Mittari pysyy puolessa välissä?
                          Kun käynnistät, alkaako kuplimaan paisarissa melkein heti?
                          Eli kerääkö painetta nopeasti.
                          Pysyykö paine järjestelmässä miten kauan? Ylävesiletku kovana sammutuksen jälkeen.
                          Kansipahvi voi hajota niinkin että vesi menee sylinteriin.
                          TDS osaa.
