E36 ikkuna ei nouse ylös asti.
  • Maximilian
    • Dec 2004
    • 7
    niin vikaa näkyy tulevan tähän vehkeeseen yllättäen lisää . eli ikkuna ei nouse ylös vaan jää n.2 cm. auki kun tönäsee ovea ikkuna menee kiinni ja keskuslukko laittaa ovet lukkoon mutta ikkuna aukiaa itekseen sen jälkeen. näin talvella se aika kiusallinen juttu.
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Taitaa olla coupesta kyse eikös vain? Kannattaa täsmentää, sedanissa on meinaan ihan erinlaiset karmeilla varustetut ikkunat... Muistaakseni tuohonkin ongelmaan on löytynyt ratkaisu täällä foorumilla joten käytäppäs searchia jos vaikka löytyis, itse en osaa vastata kun kurvailen "toimintavarmalla" sedanilla... heh..
    • Maximilian
      • Dec 2004
      • 7
      juu coupe malli kyseessä vuosimallia 93
      • M.A.G.E
        • Dec 2004
        • 443
        tässä vastaus ongelmaan?
        • Maximilian
          • Dec 2004
          • 7
          eli se pieni musta nappi.....
          • M.A.G.E
            • Dec 2004
            • 443
            Kannattaa purkaa ovipahvi pois niin voi selvitäkin jotain... eikä siitä varmasti haittaakaan ole.
