Virrat ei katkea..
  • Kylläsesiitä
    • Jan 2014
    • 18
    • Nivala
    Virrat ei katkea..
    Elikkä kun auton sammuttaa virta avaimesta niin moottori sammuu sekä radio ja bensa sekä lämpö mittari sammuu mutta ajovalot jääpäälle sekä mittaristoon kaikki merkkivalot ja tuuletin jää pyörimään. elikkä mikä ihme siinä mahtaa olla vikana. Viestiketjuja on tullut luettua muttei mistään oikeen kunnon selkoa saa ja mikään ei ole ollut bmw aihe... virtalukon pohjaa tässä olen nyt kaavaillut vaihtaa jos siellä piilee vika.
    Nyt on tullut hieman tutkittua asiaa tarkemmin ja virtalukon pohja se ei ole koska valot pysyy päällä vaikka virtalukon johdot irroittaa. mutta ainakun sammuttaa auton niin kuuluu jostain siitä sulakerasian vierestä pieni naksahdus ja sit syttyy valot että olisiko siellä jotku johdot oikkaris vaikko rele paskana.. /:
    Anteeksi etukäteen sekava teksti! : Neutraali:
    Ja autohan on BMW 318i e36
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Valokatkaisinta kun käännät, nollasta parkeille, ei sammu silloinkaan?
    Minkähän vuotinen säksätin on ja oisko siihen joku valoautomatiikka laitettu?
    Ota valokatkaisijan liitin irti, tapahtuuko muutosta?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Kylläsesiitä
      • Jan 2014
      • 18
      • Nivala
      Nolla asennosta kun kääntää niin menee vain parkit päälle ei kummempaa ja vuosimalli on 91.
      Ja mikä valokatkaisin en oikeen kässänny ):
      Ja nyt on tullut homaa tutkittua ostin uuden järjestelmä releen mutta silläkään ei hetikorjaantunut mutta sitku vähän aikaan räpläsi kaikkia releitä niin sitten sammui virrat minuutin oli poisa päältä ja sit kävi taas 10 sekunttia päällä ja taas katkes.. nytten ovat olleet noin puoli tuntia poisa päältä mutta kun käyttä autossa virrat päällä ja sammuttaa niin kestää muutaman sekunnin ennenkuin taas sammuu virrat että olisiko jossain johdoissa huono kosketus tai joku huono maadotus kun niinku ei ymmärtäisi sitä käskyä että pitäis ne virrat katkaista
      edit: Elikkä nyt tulikon sitten aiva ihme homaa jo ton auton kans.. välillä tuntuu että toimii ihan normaalisti ja välillä tuntuu et koko loota pimahtaa..
      Elikkä välillä kun lyö maajohdon akkuun niin kauhee surina kuuluu releestä ja kierros lukumittari alkaa pomppia missä millonki sit ainavaan äkkiä rele tai maajohto irti nii loppuu pomppiminen tai sitku laittaa virrat päälle autoo nii loppuu.. elikkä surina johtuu varmaa siitä että rele menee kokoajan kiinni ja auki että voisiko releen johto liitokset olla löystynyt ettei saa kunnon kosketusta kun tuntuu hieman väljältä?? /:
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        Varmaan tarkotti ratin vasemmalta puolelta löytyvää valokatkaisijaa. Ei näissä oo kai missään(?) orkkiksena valoautomatiikkaa, eli valot pitää laittaa ja ottaa pois erikseen..
        Joku rakennellu automaattiset valot jälkikäteen ja siellä nyt joku kusee?
          • Kylläsesiitä
            • Jan 2014
            • 18
            • Nivala
            Siis joo ei ole asennettu mitään automatikkaa ihan itse täytyy valot laittaa päälle mut siis ajovalot jääpäälle mutta siis myös tuuletin ja kaikki merkki valot jää mittaristoon elikkä siis aika lailla kaikki päävirrat jää päälle..
            Nytten vaihdoin kaikki sulakkeet kun olivat varmaan alkuperäisiä ja vähän kehnon näkösiä.. että nytten pelittää joten kuten että sain jo virrat poisa päältä mutta välillä saattaa taas jäädä päälle että itse vikaa ei ole vielä saatu korjattua..
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Vaikka sulake on kehnon näköinen, ei se ole rikki. Sulakkeet ovat ikäänkuin ikuisia, ne eivät vanhene. Paitsi hapettuman johdosta.
              Kaivele valojen boksi esiin, saattais siellä olevan vikaa.
              Mikä rele surisee välillä? Se liittyy varmasti tuohon vikaan myös.
              Valokatkaisija 0-asennossa ajovalot palavat? Mittaristossa varoitusvalot palavat?
              Valokatkaisin "parkki-asennossa" ajovalot sammuvat? Muut jäävät päälle?
              TDS osaa.
              • Kylläsesiitä
                • Jan 2014
                • 18
                • Nivala
                Joo eine rikki olleet mutta ihan vain varulta eihän sitä koskaan tiedä
                Ja pitääpä vielä se valojen juttu vilkasta jos siellä on vikaa.
                siis valot toimii ihan normaalisti niinkuin pitää kun laittaa valot posa päältä niin ne sammu ja sit yks pykälä päälle parkit syttyy ja mittaristoon valot ja sit vielä yks pykälä niin ajovalot syttyy..
                ja se on tuo 2 rele elikkä se niinsanottu päärele eli järjestelmä rele, mutta sen ostin uuden..
                Ja siis kaikki ne varoitus valot mitkä palavat kun lyö virrat päälle ennen käynnistystä esim. ABS,öljyvalo,akun valo ja mitä siinä nyt on.. sekä se vika mittaristo josa on ne vihreet,keltaset ja punaset tolpat ja niissä palaa vain vihreet.
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Okei..
                  Luulin et ajovalot jää päälle kun kirjoitit niin.
                  Ei toi silloin johdu mistään ajovaloista jos ne kerran toimii normaalisti.
                  TDS osaa.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1907
                    • N/A
                    Siis mikä nyt ei toimi ja mikä toimii?
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • Kylläsesiitä
                      • Jan 2014
                      • 18
                      • Nivala
                      Elikkä siis kun auton sammuttaa niin moottori sammuu mutta pää virrat jää päälle elikkä voi laittaa päälle ajovalot ja pitkät, ilmastoinnin tuuletin jää pyörimään sekä mittariston merkki valot elikkä kaikki ne virrat jää päälle kun kääntäisi avainta 2 pykälää jolloin kaikki virrat on päällä..
                      Mutta tällä hetkellä vika siis on korjaantunut, kaikki osat mitkä vaihdoin niin päärele nro.2 mutta kun sen vahto niin vika ei korjaantunut sitten vähän crc johto liitoksiin ja kaikki sulakkeet vaihtoin kun olivat alkuperäisiä mutta kaiken tämänkään vaihdon jälkeen ei vika korjaantunut että välillä saattoi jäädä päälle tai jos oli sammunut niin välillä kävi päällä ja sammui...
                      Itse veikkaisin että vika on pääreleen johdoissa jos ovat väljät tai jostain rikki.
                      Ja vielä sanoisin että ennenkuin tämä ongelma alkoi niin oli parinkuukauden ajan semmoinen ongelma että kun auto seisoi kaksi päivää käyttämättömänä niin oli akku tyhjä ja akkukin vaihettiin mutta ei auttanut... tätä vikaan en sitten jaksanun kiireitteni rueta tutkimaan mutta sekin korjaantu samalla kun tämä nykyinennki ongelma että olisiko voinut olla jotain alku oireita? /:
                      • dokki
                        • Feb 2013
                        • 236
                        • valtimo-sotkamo
                        Mulla oli samanlainen ongelma valot palo millon mitenkin ja radio ja ajotietokone jäi päälle,valokatkaisian vaihdoin ei helpottanut mitenkaan sitten huomasin ratin alla oli sulanut 5 johtoa yhteen eipä siihen muuta tarvittukaan.En tiedä oliko tästä nyt hyötyä mutta ehkä vika voi olla sielläkin.
                        BMW e39 530dA-98
                        BMW e38 735iAL-97
                        EX:BMW e39 523iA-97
                        BMW e36 320ci-92
                        BMW e36 316i -92
                        BMW e36 325 -91 252hv 315nm
                        Honda civic TIC -89 220hv 230nm
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Sori offtopic, mutta mitä täällä oikeen tapahtuu. Onko TareJR muuttanut Nivalaan?
                          • Kylläsesiitä
                            • Jan 2014
                            • 18
                            • Nivala
                            Eikai täällä kukaan muu nivalasta ole kuin minä..
                            • miikka.supreme
                              • Jun 2012
                              • 8
                              • kouvola
                              TERVE!!
                              Tuliko tähän vikaan mitään selvyyttä??
                              Ketju kun loppui oudosti kesken? Olisi hyvä käydä loppuun saakka nämä vikakeskustelut, niin ei tarvisi kysellä uudestaan..
                              Mulla siis aivan sama vika e36:ssa. Avaimet kun ottaa pois, puhallin jää puhaltamaan ja mittaristoon jää merkkivalot palamaan. Sama toistuu, vaikka virtalukolta ottaa liittimen irti. Missä siis vika??
                              Kun avainta tarpeeksi "veivaa" lukossa, mittarivalot sammuvat. Mutta usein jäävät päälle.
                              Apuja?
