316 korkea tyhjäkäynti ja sammahtelee
  • jyrimatti
    • Feb 2013
    • 143
    Moro!
    Eli kyseessä -91 316 m40 motti. Otetaan esimerkki esim tossa ku olin tulossa kotiopäin. Eli ku valoihin tullaan, punaset... lyödää kytkin pohjaan niin kone eka tiputtaa kierrokset sinne 1000rpm paikeilla ja siittä sit 500rpm ja sit tukehtuu. Kone käyntiin ja kierrokset 1500-1700rpm paikkeilla, vedossa koneessa ei tunnu mitää erikoista ja tuntuu et pienekkin vedot mitä tosta koneesta irtoo nii tuntus olevan tallella(edes jokunen).
    Tänään töissä puhdistelin tyhjäkäyntiventtiilin ku se luistin siellä oli jumissa, sen kiinni laiton jälkeen kierrokset ovat olleet tyhjäkäynnillä tuolla 1500-1700rpm paikkeilla. Tyhjäkäyntiventtiilin kummakkin letkut ovat ehjiä ja samoin haitariputki.
    Jeesakkaa joku vähäsen, rupee ottaa päähän ja kovaa
  • Nicepro
    • Mar 2009
    • 459
    • Lahti,Finland
    Onko mahollista et olis jossain imuvuoto? Ilmamassamittari ehjä? Voiko sitten risa lambda anturi aiheuttaa korkeen tyhjäkäynnin ja rikkaan seoksen et tukehtuu?
    Missä kunnossa tulpat ja muut sytytyksen osat!?
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Millä putsasit? Ettei vaan oo jäätyny kiinni ICV? :think
