E36 323i Kansivika?
  • Looso
    • Mar 2011
    • 137
    • Lahti
    E36 323i Kansivika?
    Tervee!
    Nyt on miltein kuti pöksyssä! Ollako vai eikö olla kansivika/pahvi?
    Moottori: 2,5L M52B25 TU
    Öljyt vaihdettu viimeksi 10tkm sitten.
    Oireet:
    Öljyntäyttökorkissa HYVIN ohut kerros KELTAISTA eritettä.
    Öljytikussa pelekkää kirkasta nestettä! (vaihdan öljyt huomenna uusiin ja raportoin minkäväristä sitten on :d )
    Jäähdytysjärjestelmässä hyvin samettinen kerros öljyä nestepinnan tasalla.
    Kone ei lämpene liikoja.
    Lämmintä tulee sisälle.
    Lämmöt nousee normaaliin tahtiin ylös.
    Ei savuta liikoja.
    :think Mielipidettä tai analyysiä?
    Onko entinen omistaja ollut tumpelo ja sekoittanut mihin laitetaan jäähdytinnestettä ja kenties kaatanut jäähdytynnestettä loppupelin oikeaan paikkaan öljyratin avustamana?
    Kiitos.
    Käyttis 530d e61 2004
    Ex.
    e34 518i '90
    e34 520 '88,
    e34 525 '92,
    e30 318 '90,
    e34 520 '89,
    e34 525tds '94
    e36 323 '97
    e34 540 '94
    e34 535 '89
    e39 523 '98
    e38 735i '98
    E39 530d "98
    E28 520 "84
    E34 535 "89
    E39 530d "00
    E38 740 "98
    E46 318 "01
    Yms.
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Talvisin on normaalia että korkkiin kertyy sinappia. jos tikku puhdas niin kaikki ok
    Jäähdytin nesteen seassa luultavasti paskaa, vaihda nesteet ja putsaa järjestelmä kunnolla.
    Ja kovaa ajoa
    BMW F30 330e 2017
    • Looso
      • Mar 2011
      • 137
      • Lahti
      tikku oli siis kirkas eli jtn muuta kun öljyä
      Ex.
      e34 518i '90
      e34 520 '88,
      e34 525 '92,
      e30 318 '90,
      e34 520 '89,
      e34 525tds '94
      e36 323 '97
      e34 540 '94
      e34 535 '89
      e39 523 '98
      e38 735i '98
      E39 530d "98
      E28 520 "84
      E34 535 "89
      E39 530d "00
      E38 740 "98
      E46 318 "01
      Yms.
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        Maista sitä? hierosormiin miltä se tuntuu?
        BMW F30 330e 2017
        • Looso
          • Mar 2011
          • 137
          • Lahti
          Se oli liukasta, mut huomenna siemailen vähän nestettä niin tiiän missä mennään.
          Ex.
          e34 518i '90
          e34 520 '88,
          e34 525 '92,
          e30 318 '90,
          e34 520 '89,
          e34 525tds '94
          e36 323 '97
          e34 540 '94
          e34 535 '89
          e39 523 '98
          e38 735i '98
          E39 530d "98
          E28 520 "84
          E34 535 "89
          E39 530d "00
          E38 740 "98
          E46 318 "01
          Yms.
          • Pazi88
            • 11358
            Ei mulla ainakaan m52:ssa mustu öljyt 10tkm aikana juuri nimeksikään ja on melko kirkasta, kun kattoo tikusta. Koko litania kuulostaa siis varsin normaalilta.
            Instagram, YouTube kanava
            • HerraHuu
              • Jan 2012
              • 355
              • Keski-Suomi
              Mutta onhan se uusi öljy kirkasta... Ei kannata liikaa hermostua ja vaipua epätoivoon. Yleensä se on lopulta se yksinkertaisin ratkaisu joka auttaa näiden kanssa. Tosin hankala sitä on epätoivon ja vitutuksen välissä tajuta. Naurattanut ainakin itseäni jälkeenpäin useampi tilanne...
              -e30 2d m10b18
              EX -e53 X5 3.0D
              EX -e39 523i Sedan
              EX -e36 325i Coupe
              EX -e46 323i Sedan
              EX -e36 320i Touring
              Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
              • Looso
                • Mar 2011
                • 137
                • Lahti
                Kyl nyt on vitutus ja epätoivo vallannu mut kun emännän ooppelista meni 110% varmuudella kannentiiviste viime lauantaina... seuraavana päivänä kun kattoo oman auton niin eihän siin muu auttanu kun rasvata köyttä mutta perkele seki mittaus meni vitutuksissaa vituiks...
                Perkele :d
                Ex.
                e34 518i '90
                e34 520 '88,
                e34 525 '92,
                e30 318 '90,
                e34 520 '89,
                e34 525tds '94
                e36 323 '97
                e34 540 '94
                e34 535 '89
                e39 523 '98
                e38 735i '98
                E39 530d "98
                E28 520 "84
                E34 535 "89
                E39 530d "00
                E38 740 "98
                E46 318 "01
                Yms.
                • HerraHuu
                  • Jan 2012
                  • 355
                  • Keski-Suomi
                  Perkele :d
                  Onko bmw oireillut sitten jotenkin? Jos ei lämmöt nouse ja vedet pysyy kierrossa niin mitäs sitä köysiä rasvailemaan. Keltamähmä on kyllä täysin vaaratonta. Ilmaantuu talvella ja varsinkin lyhyillä ajoilla monessa autossa ja merkissä. Jäähdytinnesteet kannattaa vaihtaa jos likaa mukana, samalla käy puhdistus. Sinne jäähdyttäjään kertyy yllättävän paljon sitä shaibaa muutamassa vuodessa. Ja harvemmin kun nesteitä kaikki vaihtaakaan autoihinsa..
                  -e30 2d m10b18
                  EX -e53 X5 3.0D
                  EX -e39 523i Sedan
                  EX -e36 325i Coupe
                  EX -e46 323i Sedan
                  • Looso
                    • Mar 2011
                    • 137
                    • Lahti
                    Nesteet vaihdettu ja elämä jatkuu!
                    Ilmeisesti oli käyny niin että oli jollain joskus lipsunut nesteet vääriin rööreihin.
                    Kiitos niille jotka rauhoittelivat
                    Ex.
                    e34 518i '90
                    e34 520 '88,
                    e34 525 '92,
                    e30 318 '90,
                    e34 520 '89,
                    e34 525tds '94
                    e36 323 '97
                    e34 540 '94
                    e34 535 '89
                    e39 523 '98
                    e38 735i '98
                    E39 530d "98
                    E28 520 "84
                    E34 535 "89
                    E39 530d "00
                    E38 740 "98
                    E46 318 "01
                    Yms.
                    • janne1974
                      • 405
                      Ymmärsinkö oikein että öljyn tilalla oli jäähdytinnesteet ja jäähdytinnesteiden tilalla öljyt??? Mitenhän paljon tuollasella "sekoituksella" kerkesit ajella?? Ja jos noin on sekoitettu nesteet väärin, niin tahallaan tuo on jo pitänyt tehdä.. :think
                      -Janne-
                      F10 535iX sedan -11
                      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                      ex. E39 528i touring -99
                      ex. E36 325ia coupe -93
                      • HerraHuu
                        • Jan 2012
                        • 355
                        • Keski-Suomi
                        Eipä olisi kyllä kauan kestänyt jäähd.nesteellä ajellakkaan, ei kuitenkaan voitele kovin häävisti. Onhan se mahdollista että samalla ratilla työnnetty kaikki nestemäinen moottoritilaan ja siitä jäämät paisuntasäiliössä..
                        -e30 2d m10b18
                        EX -e53 X5 3.0D
                        EX -e39 523i Sedan
                        EX -e36 325i Coupe
                        EX -e46 323i Sedan
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          Villi veikkaus on, että on vedetty lyhyttä ajoa ja huohotin on myös täynnä sinappia.
                          Ite koin tämän kun ajelin lyhyttä ajoa pitkän aikaa. Sitten iski kovat pakkaset, huohotin jäähän, venakopan tiiviste pullahti ja öljyt pitkin tulipeltiä ja pakosarjaa. Separaattorista kun veti letkun irti niin tuli varmaan 1-2 desiä puhasta vettä ulos ja huohotin oli ihan sinapissa kun auto oli sulanut 2-3 päivää tallissa
                          Kannattaa yleensä kun kerran auton käynnistät niin käyttää se lämpöseksi asti niin ei tuu vastaavia juttuja
                          E32 750i 11/89
                          • Looso
                            • Mar 2011
                            • 137
                            • Lahti
                            Joo siis tiljannehan oli se että just sitä sinappia oli öljyn seassa jonkin verran.
                            Jäähdytinnesteen seassa oli siinä päällimmäisenä n. 2cm kerros jtn paskaa / öljyä.
                            Nesteet vaihdettu (öljyt ja jäähd.nesteet) ajettu pitkiä lenkkejä säännöllisesti niin enään ei tule edes sinappia öljykorkkiin. Jäähdytinnestekkin pysynyt oian värisenä.
                            Eli todennäköisesti ollu liian lyhyet ajomatkat talvisin sekä jäähdytinnesteen sekaan lipsahtanut öljyä tai jotain vastaavaa. Auto ei savuta enään sitäkään vähää mitä ennen.
                            Ex.
                            e34 518i '90
                            e34 520 '88,
                            e34 525 '92,
                            e30 318 '90,
                            e34 520 '89,
                            e34 525tds '94
                            e36 323 '97
                            e34 540 '94
                            e34 535 '89
                            e39 523 '98
                            e38 735i '98
                            E39 530d "98
                            E28 520 "84
                            E34 535 "89
                            E39 530d "00
                            E38 740 "98
                            E46 318 "01
                            Yms.
                            • Jep-60
                              • Oct 2013
                              • 8
                              • Kokkola
                              Veikkaus että laitettu väärää jäähdytinnestettä vanhan sekaan, silloin tulee sellasta hernerokkaa paisariin.
                              Näin kävi kaverin volvossa kun hän lisäs vihreetä nestettä kun olis tarvinut laittaa punasta nestettä.
