Onko jollain kokemuksia etupyörän laakerin vaihdosta E36:seen? Onnistuuko kotikonstein vai onko se prässätty? Omassa Bemussa vähän ujeltaa laakeri n. 60 km/h nopeudella ja kun kääntää tiukasti oikealle niin ääni loppuu, eikös tämä viittaa laakeriin? Täytyy vaan selvittää kummalta puolelta se on menossa... :juo
E36:sen etupyörän laakeri
Ei kai se nyt laakeri?
Sinuna ensin tunkkaisin kiesin ylös ja koittaisin onko se laakeri väljä, sitten vois ottaa sen suojakupin pois ja kattoo onko se kuiva.
Mutta epäilen laakeria, joko autolla on ajettu yli 500tkm tai sitten siinä on vika ollut jo uutena.
Jarrupalat voi laahata ja tiukka ohjausliike liikauttaa palan pois levyn pinnasta. Trust me! Ei tartte paljo laahata, kuhan keikkuu vaan levyä vasten....
Kyllä siellä jossain on väljää, kun ottaa renkaasta kiinni ja rykii niin vähän tuntuu väljyyttä pelkääjänpuoleisessa renkaassa. Kaikki muut ihan ok. Mitä luultavammin laakeri alkaa olla loppu vaikka kilometrejä on kertynyt "vain" 167tkm. Kyllä ne laakerit aika yleistä kulutustavaraa on ja harvoin voi ajaa 500tkm ilman laakerin vaihtoa! :shock:
Edit:
Tai kertokaa muut viisaammat et kuinka pitkäikäinen tollainen laakeri on? Onko mulla nyt vaan huono tuuri kun se "jo" nyt kiukuttelee... :juo
madallettu alusta + leveetä vannetta = laakerit paskana hyvinkin pian...
Voiks tossa E36:ssa vaihtaa pelkän laakerin vai pitääks siinä vaihtaa jotaki muutaki. Ku olivat paikallisessa liikkeessä näin kaverille sanoneet... Sanovat että pelkkää laakeria ei voi vaihtaa, vaan pitää vaihtaa koko napa tjs...E30
