Ei lämmintä ilmaa!
  • henaa92
    • May 2011
    • 26
    • Fi
    Ei lämmintä ilmaa!
    Samantyyppisiä aiheita toki löytyy paljonkin, mutta niistä ei oikeen ole ollut apua..
    Elikkäs ongelma on semmonen että, lämmöt nousee normaalisti puoleen väliin ja pysyy siinä mutta hyttiin ei tule yhtään lämmintä.. Olen kokeillut ajaa pahvi syylarin edessä, lämmittää vain tyhjäkäynnillä paikallaan ei vaan millään tule lämmintä.
    Ongelmat alkoivat sen jälkeen kun jäähdytin nesteet (liian laimeat) jäätyivät järjestelmään ja jouduin venklaamaan kaikki nesteet pihalle.. Nyt on kunnon litkut sisällä ja järjestelmä ilmattukkin hyvin, ei tule kuplia mitään letkua puristelemalla.
    Ja autohan on siis 320i (m50) munuaali ilmastoinnilla.
    Bmw 325 -92
    Subaru Impreza -98
    Nissan 200sx -89
    Bmw 320 -92
    Bmw 320iA -05
    Subaru Impreza wrx -06
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Vesiventtiilit jumissa?
    Bmw 316 E30 -88
    • Rytinä
      • 137
      • Kylmäoja/Joensuu
      Ilmaa siellä vaan on. Ilmaa kunnolla ajan kanssa se niin rupee toimimaan.
      Ford Fiesta '15
      Bmw E46 320i touring '03
      Suzuki SJ410 '83
      Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
      • Bandiitti
        • Sep 2012
        • 188
        Itellä oli sama ongelma mutta vaihdoin uudet nesteet ja termarin samaan reissuun kun ei kymppiä kalliimpi ole ja nyt puhaltaa hienosti lämmintä ja siihen ilmaamiseen kannattaa oikeesti varata aikaa. Lähes tunti jouduttiin sen kanssa painimaan...
        • henaa92
          • May 2011
          • 26
          • Fi
          Kyllähän mä pari tuntia sitä keulakoholla vatkasin ja ilmatki loppu järjestelmästä, mutta ei se vaa prkl puhalla lämmintä
          Bmw 325 -92
          Subaru Impreza -98
          Nissan 200sx -89
          Bmw 320 -92
          Bmw 320iA -05
          • Samee
            • 889
            • Valkeakoski
            Ja lämmöt oli käännetty päälle cabiinista? koita vesiventtiililtä sisään lähteviä letkuja, jos ne on kylmät, niin vesiventtiili ei päästä vettä sisään syystä tai toisesta.
            Toki jos edelliset nesteet jäätyivät koneeseen, niin kai nekin on voinut jotain vaurioita aiheuttaa?
            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
            E30 316 4d '89
            E36 M3 Coupe '93
            F30 318d '13
            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Eihän se sitte ole jäässä edelleen sieltä lämppärin päästä?
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • henaa92
                • May 2011
                • 26
                • Fi
                Ei luulis olevan kun kumminkin aika paljon ajeltu sen jälkeen? ja kaikki nesteet kumminkin vaihdettu.. Täytyy kokeilla hoitaa auto johonkin sisään lämpenemään jos sais edes sitte puhaltamaan lämmintä niin sulkis parit viat ainakin pois..
                Bmw 325 -92
                Subaru Impreza -98
                Nissan 200sx -89
                Bmw 320 -92
                Bmw 320iA -05
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Jos pelkät vedet järjestelmässä ja ulkona tehty noi hommat. Niin melko varmasti kenno edelleen jäässä.
                  Lämpimään parkkihalliin auto. Tai sitten sisäkierrolle lämmitys ja sisätilanlämppäri pöhisemään, lämmittää samalla sen kennon.
                  Jos ilmavaivaa, niin luulis kyllä sen välillä lämmintä puhaltavan.
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • Vipetius
                    • Feb 2013
                    • 48
                    • Rovaniemi
                    Lainataas tätä topic. Itellä 325 ja on ilmattu jne puhaltaa lämmintä vain kierroksilla.. tyhjäkäynnillä kylmää/haaleaa.. vesipumppu vaihtoon? Vai viritellä joku sähkönen siirtopumppu ?
                    • Rytinä
                      • 137
                      • Kylmäoja/Joensuu
                      Ilmaa sielläkin. Omasta autosta kyl tulee ihan lämmintä ilmaa vaikka tyhjäkäynnillä, tottakai vähän viilenee
                      Ford Fiesta '15
                      Suzuki SJ410 '83
