m50b25 e36 ja e34 erot
  • Ardi00
    • Feb 2011
    • 1519
    • Spain/Valencia
    En löytänyt tästä oikein mitään tietoa joten alotin uuden triidin. Kaipaisin todella pikaisesti tietoa e34 ja e36 m50b25 koneiden eroista. Tai onko m50b25 tullut joitain päivityksiä vuosien varrella ?. Ainakin öljypohja on erilainen.
    1. Jakopään kun tänään avasin niin huomasin, että omassa koneessa oleva ketjun iso laahain on 1cm pidempi molemmista päistä kuin vastaavasta e36 m50b25 koneesta saatu. TOSIN OMAKIN KONE OLI e36 korissa.
    2. Tarkastelin omasta koneesta öljyn suodattimen jalkaa koska näytti erilaiselta kuin vastaava jalka jonka sain e36 m50b25 koneesta. Seuraavaksi otettiin jalka irti ja sisältä paljastui ihan erilainen kuin tuo saatu jalka.. JOTEN onko näissä jotain toiminnallisia eroja öljynsuodattimen jaloissa? Omassani on jokin musta muovi tuo kolmisakarainen joka liikkuu, löytyy myös jonkin näköinen jousi sieltä sivusta. e36:sta saatu jalka taas on ihan erilainen sisältä eikä siellä ole mitään tuollasta..
    Tässä vain jäin miettimään, että mikä laahain tuonne omaan koneeseen kannattaa laittaa ja voiko tuon e36:sta saadun öljyjalan tuonne laittaa koska siinä on Vipeckin ohjaukselle tarkotettu liitin. (toki voihan sen vaihtaa...)
    Oma m50b25 Öljysuodatin jalka
    Oma m50b25 "jousisysteemi" ja musta "nappi"
    e36 m50b25 öljysuodatin jalka
    e36 Fijigrün 328i
    e46 Stalhgrau 325ci
  • Kape30
    • May 2008
    • 509
    • Nokia
    ETK näyttäisi tuon ketjunkiristäjän laahaimen vaihtuvan syyskuussa -94, vaihtuu näköjään molemmissa e36 ja e34.
    Öljynsuodattiemenjalallekkin näyttäis löytyvän kahta eri versiota, vaihtuu syyskuussa -92. Ainoastaan alkupään e36 ollut tota toista mallia.
    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
    E39 520d Touring -00 Sienarot II
    MB Sprinter
    Lynx Rave Re 600 -15
    Suzuki GSX-R1100 -95
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      Edit. Tupla
      MB Sprinter
      • Pazi88
        • 11366
        Noita öljynsuodattimenjalkoja on kyllä montaa eri mallia eri vuosien koneissa. Käytännön toiminnan kannalta niissä ei taida olla mitään eroa. Onko sulla toissa toisessa ollenkaan vanoksen öljyliitäntää? Äkkiseltään näyttäs, että puuttuu toisesta.
        EDIT tuossa on taas yhdennäköinen vanoksettomasta m50b20 e34 koneesta.
        Tuossa on erikoisuutena paikka s50 öljynlauhduttimen lähdöille ja termostaatin kolo.
        Instagram, YouTube kanava
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1519
          • Spain/Valencia
          http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...em_oil_filter/
          Uskaltaako silti laittaa uudemman -94 laahaimen vaiko hakea se -93 laahain mikä sinne kuuluukin? :think
          Löytyy myös itseltäni e36 m50b25 jalasta tuo vanoksen lähtö, molemmat siis vanoskoneita. Ihmettelin vain tuota jousi systeemiä,että ei se siellä varmaan ihan turhaa ole? tää on aivan perseestä .
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
          • Pazi88
            • 11366
            Kulkeekohan tuossa alaosassa edes öljy, kun ei oo pinttyny ruskeeksi niinkuin nuo kaksi muuta koloa :think:
            • Ardi00
              • Feb 2011
              • 1519
              • Spain/Valencia
              Siinä vasta kysymys . Ku ei tästä hommasta ole oikein mitään tietoa..
              e36 Fijigrün 328i
              e46 Stalhgrau 325ci
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                Heitetäämpä tänne tällainen oma havainto.
                e34-M50 lohkossa ei ole paikkoja/kierteitä loiskelevylle joka löytyy e36-M50-alakerrasta.
                Verrokkeina tosin otsikosta poiketen B20-lohkot mutta kuitenkin.
                Laitan pari kuvaa jos muistan tallilla näpätä.
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                  :think Onko siis e34 lohkossa nuo kierteet ?
                  • Mokoma
                    • Jun 2009
                    • 767
                    • 013 - Koskenkorva
                    Ei ole
                    • Pazi88
                      • 11366
                      Loiskelevyhän on e34 koneissa öljypohjassa ja e36 koneissa lohkossa, niin johtuiskohan ero ihan vaan siitä.
                      • Mokoma
                        • Jun 2009
                        • 767
                        • 013 - Koskenkorva
                        Juuri näin asian itse päättelin.
                        Varsinaisestihan en etsi syytä tälle erolle vaan totesin vain tällaisen eron olevan, otsikon mukaisesti.
                        Sen sijaan mietin että mahtaako olla kohtalokasta jos laittaa tuon kolmenelkun lohkon ilman loiskelevyä kolmekutoseen (kolmekutosen öljypohjalla, jos joku ei arvannut).
                        • World L
                          • Apr 2011
                          • 270
                          • Kellokoski
                          Ihan olis kyllä sellainen muistikuva, että oltais tyrkätty loiskelevykin e36:n lohkosta e34:n lohkoon, kun konetta vaihettiin. Ja b25 siis kyseessä.
                          E36 320i cabrio -96
                          E46 330i sedan -00
                          F31 318d -14
                          Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                          • Mokoma
                            • Jun 2009
                            • 767
                            • 013 - Koskenkorva
                            Olisikohan sitten niin että B20 koneissa loiskelevyä ei ole kolmenelosessa vakiona?
                            Tai vaihtoehtoisesti vuosimallikohtaisia eroja. Omat lohkot, joissa vertailua olen suorittanut, ovat e34 m50b20 nonvanos -91 ja e36 m50b20 vanos -92.
