Öljyt vaihdelaatikkoon??
  • Kylläsesiitä
    • Jan 2014
    • 18
    • Nivala
    Elikkä nytten oolen hieman pyörällä päästäni näiden öljyjen kanssa...
    Tuolta linkistä katsoin mitkä öljyt pitäisi laatikkoon laittaa mutta ton listan mukaan minkä tuo antaa niin kun on oranssi tarra jossa lukee 'ATF Oil' niin pitäisi laittaa ATF Dex II Multivehicle/Transmax Dex III Multivehicle öljyä mutta kummatkin on automaatti öljyä ja minullakun on manuaali laatikko
    Ei kukaan osais sit neuvoo mitä öljyä tonne pitäis tunkee kun pitäis uudet laittaa kun on vuotanut kardiiniakselin stefasta..
    318i -91
  • naukkis
    • 1222
    E36:ssa on 250 getraggi ja siihen kuuluu ATF öljyksi. Ite laitoin Bilteman synteettistä ATF:ää ja laatikko ei jäykisty pakkasillakaan yhtään. Eli siis automaattilaatikkoöljyä, kaikki "normaalit" vaihteistoöljyt on turhan jäykkiä tuohon lootaan.
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      Moniin bmw:n käyttämiin manuaalivaihteistoihin kuuluu ATF.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Kylläsesiitä
        • Jan 2014
        • 18
        • Nivala
        Kiitoksia nopeista vastauksista!!
        No niinpäs kai se sitten on itse olin hieman epäileväinen
        • Kylläsesiitä
          • Jan 2014
          • 18
          • Nivala
          Joo vielä olisi semmosta kysyttävää että tuo öljy mitä tuolta vuotaa ja mitä nyt katoin niin on kirkasta tai kellertävää niinku perus öljy että voisiko olla alkuperäistä vai olisiko edellinen omistaja laittanut väärää öljyä (jos siis on vaihtanut en tiedä) kun eikös automaatti öljy ole punaista??
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            Ei ole automaattivaihteistoöljy aina punaista
            E36 318is class II, e30 turpo
            • Mokoma
              • Jun 2009
              • 767
              • 013 - Koskenkorva
              Jos laatikosta vuotaa kirkasta öljyä niin kannattaa lurutella huolellisesti kaikki öljyt ulos ennen "tavallisen" punaisen ATF:n lisäystä.
              Ja vuoto tietysti kuntoon
              BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
              Originally posted by kaol
              Ongelma: Kolmekutonen.
              Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
