E36 318tiA kulutus todella suuri?
  • makkaramaailma
    • Jul 2013
    • 40
    • Hämeenlinna
    Mikä voisi olla vialla kun 1996 vuoden 318tiA kuluttaa ~13l/100km..? Eli piikkasen liikaa..
    Jarrut laahaa, muttei löytynyt syytä miksi.
    Ilmansuodatin vaihdettu.
    Bensa haisee aina välillä, mutta sitä ei valu.. paikallaan ainakaan.
    Jeesiä kiitos
    E36 318tiA -96
    Ex: E36 316i -94
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Ajat lyhyttä matkaa näillä pakkasilla?
    • makkaramaailma
      • Jul 2013
      • 40
      • Hämeenlinna
      On ollut ennenkin näitä pakkasia. Ja suht lyhyttä, mutta auto lämmityksessä ja reilusti annan olla päällä ennen liikkeellelähtöä. Ei nyt kuitenkaan pitäisi yli 13l viedä..
      E36 318tiA -96
      Ex: E36 316i -94
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        kuinka pahasti ne jarrut laahaa? äkkiähän tuollanen laahaus kulutusta nostaa.
        seuraavaksi tulee mieleen lambda-anturi ja imuvuodot.
        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
        Originally posted by kaol
        Ongelma: Kolmekutonen.
        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
        • makkaramaailma
          • Jul 2013
          • 40
          • Hämeenlinna
          Kyllä aika hyvin kuuluu laahaus sisälle. Mistä laahaus vois johtus muusta kuin jarruista? Ainakaan ei laahaus kuulu hitaissa vauhdeissa eikä itse pyörittäessä.
          E36 318tiA -96
          Ex: E36 316i -94
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            Eli mikään pyörä ei siis laahaa niin pahasti että joutuu kevyesti voimaa käyttämään itse pyöritettäessä? Siinätapauksessa tällä tuskin on yhteyttä suureen kulutukseen.
            Itse lähtisin noista jo mainitsemistani lambda-anturista ja imuvuodoista etsimään vikaa.
            Laatikko ilmeisesti toimii kaikin puolin OK?
            • makkaramaailma
              • Jul 2013
              • 40
              • Hämeenlinna
              En oikein ole varma kuinka helposti pyörän tulisi pyöriä takavetoautomaatilla. Automaattilaatikko toimii hyvin. Kesällä kulutus noin 7-8l/100km, syksyllä alkoi reistailemaan..
              E36 318tiA -96
              Ex: E36 316i -94
              • makkaramaailma
                • Jul 2013
                • 40
                • Hämeenlinna
                Tuttu mietti voisiko auto antaa moottorille sellaista signaalia, että moottori olisi kylmä ja sen takia kulutus kasvaisi?
                Vikakoodit pitäisi luetuttaa.
                E36 318tiA -96
                Ex: E36 316i -94
                • ot8
                  • May 2011
                  • 83
                  • Lahti
                  Katohan nyt ne jarrut aluks kuntoon. Itse ainakin arvostan toimivia jarruja, vaikutti ne sitten kulutukseen tai ei.
                  Saahan sen automaatinkin vapaalle, sitten pyörittelemään. Jos laahaa niin mäntä tai liu'ut jumissa, tai mikäli takana rummut niin siellä esim. joku jousi irti.
                  Omasta juuri purin ja fiksasin etusatulat, jonka jälkeen uusilla tiivisteillä ja kumeilla kasaan. Ero jarrujen tehossa ja polkimen tuntumassa melkoinen aiempaan verrattuna. (Motonetistä tiivisteet ja liukukumit eteen molemmille puolille yhteensä huimat 11€)
                  F31 320iX Schwarz II
                  E39 530iA Cosmosschwarz metallic
                  E36 328i Moreagrün metallic
                  Entiset:
                  E36 316i Alpinweiss II
                  E36 323ti Titansilber metallic
