E36 328 ia:sta kysymyksiä
  • Jep-60
    • Oct 2013
    • 8
    • Kokkola
    Kysmyksessä on ensimmäinen bemari jonka omistan, ei ole uusi eikä kovin kauniskaan, ekaa kertaa tännekin kirjoitan.
    Käyttöautona kuitenkin tarpeeksi tehokas tourinki vuosimallia -98.
    Nyt on alkanut ilmetä vikoja pikkuhiljaa ja niistä kyselisin.
    Akku tuntuu purkaantuvan jos auto seisoo parivuorokautta ajamatta, ostin uuden akun mutta vika ei ollut akussa, edelleen tyhjenee.
    Hälytin saattaa joskus pärähtää päälle omia aikojaan ilman mitään syytä auton ollessa lukittuna.
    Jäähdytysneste hävikkiä jonkun verran, mutta öly on kirkasta eikä kerää nöyhtää korkkiin, lämmöt pysyy normaalina eikä painettakaan tunnu olevan liikoja, moottori kuitenkin kuiva alta.
    Saako tuon hälyttimen kytkettyä pois päätä, ettei menis kuin lukitus päälle?
    Tällasta pientä purtavaa olis...
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    Se akku saattaa sen takia tyhjentyä, jos se hälytin on aina pitkäänkin päällä itsekseen.
    Veikkaus jäähdytysneste hävikille on vesipumppu vuotaa salakalavasti.
    • Jep-60
      • Oct 2013
      • 8
      • Kokkola
      No tuo akun tyhjentyminen ei varmaankaan johdu hälyttimestä, testasin sitä jättämällä ovet auki, silti akku purkaantuu parissa päivässä tyhjäksi.
      Sikäli harmittava juttu ettei ovia voi lukita yöksi, koska naapurit saattaa häiriiintyä hälyttimestä.
      Jäähdytysneste vuodosta ei tosiaan ole vielä havaintoa mistä mahtaa vuotaa, mutta täytyy tutkia tuo vesipumppu.
      • janne1974
        • 405
        Hälytin huutaa tod.näk. konepellin tunnistimen takia. kokeile ottaa irti se.
        Akun tyhjentymiseen pitää alkaa mittaamaan virrankulutusta, ja nyppimään sulakkeita pois, sieltä se vika kohta sitten paljastuu.. villi veikkaus takakontin luukku tai ovet.
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
        ex. E39 528i touring -99
        ex. E36 325ia coupe -93
        • Jep-60
          • Oct 2013
          • 8
          • Kokkola
          Konepeltiä minäkin epäilen, mutta pitää koittaa irroittaa se mutta jos sen irroittaa niin mitä tapahtuu?
          Tarkoitan että missä asennossa se "lipare" pitää olla ettei se hälytä?
          Jos nyt oikein ymmärsin mikä on se "lipare" niin ainakin mulla se on konepellin oikeella puolen sellanen peltinen sanka joka työntyy jousimaisesti ylös kun konepellin avaa??? Vai onko se jokin muu katkaisin??
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            Tarkista myös takaluukun johtosarja, siellä on erittäin todennäköisesti johtoja poikki. Itsellä hälytin eli omaa elämäänsä kun johtoja oli poikki ja hälyttelyt loppui kun kolvasin katkenneet johdot takaisin yhteen.
            E91 lci 330xd.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Touringissa myös tuota johtosarja ongelmaa?
              Mitä tuossa ylempänä meinattiin että takaluukku, tai ovet sitä virtaa kuluttaa? Mikä siellä?
              Itsellä 97 Touring ja siinä jokin läppämoottori surisee kokoajan, se ainakin syö akkua.
              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
              TDS osaa.
              • JJT
                • 6694
                Se lämpötunnistimelle ilmaa imevä puhallin pitäs sammua muutamassa minuutissa, jos sitä tarkoitit..
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • janne1974
                  • 405
                  Johtosarjat tutkinnan alle, ainakin läpiviennit saranoiden kohdalla ja kannattaa sitten tutkia enemmänkin kuin pintapuolisesti vilkaista. Täältä lueskelin että E39 touringissa ainakin oli katkonut/hapettunut johtoja, siitä saranan kohdalta. Omasta tarkistelin niin oli vaan kertynyt paskaa johtojen suojakumin alle.
                  -Janne-
                  F10 535iX sedan -11
                  • janne1974
                    • 405
                    Oisko polttoaine luukun lukituksen moottori??
                    -Janne-
                    F10 535iX sedan -11
                    • JJT
                      • 6694
                      Ymmärsin väärin tuon ed. postin, sehän se.
                      Myyn:
