318 -93 Ohjaustehostin...
  • manupekka
    • Jan 2014
    • 7
    • Kyröskoski
    Osaisiko joku nopeuttaa diagnosointiprosessiani? Eli ongelma on se ettei kyseisessä vehkeessä toimi ohjaustehostin lainkaan. Ei tehosta, ei äännä. Eli käyttäytyy kuin laitteessa ei koskaan tehostinta olisi ollutkaan. Säiliössä öljyä näyttäisi olevan sen verran että tikun pää just ja just kastuu mutta ei missään nimessä ohjearvoissa olla. Ihmettelen vain sitä että eikö kuivan tehostimen pitäisi pitää aika rumaa ääntä vai joko sieltä on jotain isompaa hajonnut? Tehostin ei ole koskaan minun aikanani (eikä edellisen omistajan, jolta kysyin) toiminut joten en tiedä millainen tarina sen taustalla on. Onko tehostimelle omaa sulakettaan jossain? Ainakaan boksin kannessa ei lukenut servolenkungista mitään...
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    Saattaa olla ohjaustehostimen pumppu hajonnut.
      Sulaketta ? Ei se sähköllä toimi... Kuten todettu, pumppu paskana.
      • manupekka
        • Jan 2014
        • 7
        • Kyröskoski
        niinpä tietenkin. herättyäni tajusin itsekin että eihän se sähköllä tosiaan toimi. onks toi pumppu vaikea vaihtaa, tai olisko kellään linkata ohjetta?
