e36 touring lasien tiivisteiden poisto
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Huomenta!
    Olis auto menossa maaliin keväällä ja olis tarkotus nyt sitten purkaa noita laseja irti, että ei oo tiivisteet ja ne mustat listat maaliin mennessä tiellä ja ei jää sitten typeriä/rumia rajoja. Koittelin tuossa aikasemmin katella bmwfans:lta, mutta ei oikein sen kummemmin auennut.
    Sattusko jollain olemaan tietoa, että mitä joutuu purkamaan, että saa nämä osat irti:
    1. Takaovien pikkuikkunat (ilmeisesti ainakin se ison sivulasin ohjuri ja tiiviste?)
    2. Kontin puolen sivulasit
    3. Takalasin tiiviste (kampeamalla irti, saako takasi ilman, että ottaa lasin irti?)
    4. Tuulilasin tiiviste (Tuulilasi menee vaihtoon joten uuden lasin yhteydessä tulee varmaanki myös uus tiiviste? (Repimällä vaan raakasti irti?)
    E32 750i 11/89
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Kontin sivulaseista lähti tiipparit kun otti luukun alta sen natsan irti, ihan uraan painettu se vain on.
    Muutkin tiivisteet lähtevät kun varovasti irroittelee. Liimalaseja ne kaikki taitaa olla.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • e36coupe
      • 733
      • Nokia
      Eikös ne touringin takasivulasit ja takalasi ole sellaisella tiivisteellä, että on koko lasi poistettava? Eli minun käsitys olisi se, ettei pelkkää tiivistetta saisi irti. Ja ovat liimalaseja, eli on hiukan hommaa irroitella ellei ole esim paineilmakäyttöistä leikkuria.
      Juuri yhden takalasin irroitin ja uudella tiivisteellä asensin takaisin. Ei kyllä mielestäni mitenkään saa kampeamalla irti ilman lasin irroitusta.
      Jos olette erimieltä niin laittakaa ihmeessä vaikka kuvia!
      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
      Työn alla: E21 320/6
      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        Okei täytyypä tsekata semmonen nasta sieltä, äkkiseltään katoin, että oli liimalasi ja ei saa ilman lasin irroitusta pois sitä tiivistettä siitä edestä, mutta ilmeisesti tiiviste lähtee siitä ympäriltä vai meneekö mulla jotain ohi?
        E32 750i 11/89
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          Tämmönen käsitys mullakin, että tiivisteet saa pois vain lasit irti ottamalla.
          E32 750i 11/89
            No ei ne ole tiivisteitä vaan peitelistoja...
            • Rytinä
              • 137
              • Kylmäoja/Joensuu
              Laitat vaan ohutta narua niiden kumilistojen alle että reuna nousee vähän irti maalipinnasta. Menee maali maalatessa sinne kumin alle eikä jää rumia jälkiä
              Kaikista helpoin keino eikä tarvii ottaa mitään irti. Maali kun on kuivunut niin narut vaan pois
              Ford Fiesta '15
              Bmw E46 320i touring '03
              Suzuki SJ410 '83
              Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Oikosulku, siis tarkoitin niitä katon tiivisteitä, muistelin että ois olleet ikkunoiden ympärillä myös.
                TDS osaa.
