kuskin penkin korkeussäätö ongelma (e36)
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Eli kyseessä ns. sporttipenkki mallia e36 coupe -93. Korkeussäädön (penkin sivussa) kahva on löystynyt/löysä ja toimii vasta kun kahva aivan yläasennossa, lisäksi korkeudensäätö ei toimi aivan koko säätöalueelta. Eli penkki kyllä liikkuu ylös/alas muttei niin paljon ku pitäis. Olisko kellään kokemuksia ko. ongelmasta ja vian korjauksesta - vai onnistuuko penkin korjaus laisinkaan.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • DohDoh
    • Mar 2004
    • 333
    • 60°23′10″N, 23°07′30″E
    luultavasti vajjeri on hieman irti/löystynyt sieltä penkin alta... irrota penkki ja nosta pois autosta niin näät minne vaijeri menee. On aika paljon helpompi tutukia asiaa ja sen penkin irrottaminen ei oo homma ei mikään!
    ittelläni oli joskus lähteny irti se vaijeri silti kahva toimis aina välillä
