E36 -95, OBC näyttöruudun korjaus
  • serjupa
    • Mar 2003
    • 15
    Onkos kellään kokemuksia "check controllin" näytön korjaamisesta? Toiminnot kyllä toimii, mutta näytöstä puuttuu runsain mitoin pystyrivejä, eli näytön teksti menee aika vaikealukuiseksi. Näyttäis lisäks siltä, että riippuen lämpötilasta puuttuvat pystyrivit vaihtaa paikkaansa.
    Niin että miten on? Kannattaako ja jos niin missä tai miten? Mitä lie maksaisi romiksella vastaava...
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    jaahas editoidaan tää pois ja opetellaan lukee ennen ku seuraavan kerran taas kirjotellaan. On se hyvä, että bayerman tietää
    • bayerman
      • 298
      • Hyvinkää
      E36:sessa tuo näyttö ei ole mittaristossa, vaan siellä keskikonsolissa. Mulla oli entisessä autossa sama vika ja hiukan sitä tutkin, niin ei se ole kauhean vaikea purkaa. Romiksilta ei löytynyt toista ehjää ja uusi oli aika hyvän hintanen. Kannattaa varmanaan viedä se johonki elektroniikka huoltoon, ja kysyä tuomio.
      E28 M
      • Touring
        • Dec 2002
        • 1310
        Katso searchilla sieltä löytyy tietoa asiasta. Hakusanaksi vaikka ajotietokoneen näyttö tai jotain.
        Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
        Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
        • sarppo
          • 264
          mahtaako olla samanlainen näyttö kuin mun cdmankassa kun siitäkin on just pystypikselirivejä mennyt? Näyttö on sellanen kellertävä se Z3:n cdmankka jollasta juhis myi just foorumilla..
          JOS tuon vaikka sais kuntoon ku on niin mukava peli muuten. Niin et laita serjupa vaikka tänne sitte tietoa millanen tuomio tuli.
          __________________________________
          G12 740Le M-Sport almandin-braun metallic
          ex.
          E93 330i M-Sport saphirschwarz metallic
          E90 325i M-Sport Le Mans blau metallic
          E46 328i Coupe topazblau metallic
          E36 320i Coupe diamantschwarz metallic
          Lika barn leker bäst med varandra.
          • datzka
            • 778
            mullakin puuttuu paririviä, jos tuo on nestekide-tekniikalla niin empä usko et toimimaan saa.
            ///M3 97-
            • Touring
              • Dec 2002
              • 1310
              Pitäjänmäellä helsingissä on edelleen firma joka noita tekee. Eli Keskushuolto Sytelä 050-5324708 Hinta ja kannattavuus on toinen juttu. Itse käytin obc:n tuolla ja hyvin on toiminut.
              • serjupa
                • Mar 2003
                • 15
                Kiitosta vaan bmwe30touring vihjeestä. Nyt on näyttö korjattu ja toimii loistavasti. Korjauksen suoritti juuri tuo Keskushuolto Sytelä. Hintaa tuli yhteensä 135eur ja lupasi puolen vuoden takuun vielä päälle. Mielestäni kannattava korjaus. Sen verran sain romiksien ilmoituksista irti, että pyytävät n.80-120 eur käytetystä. Jos ajattelee, että ostaisi romikselta vanhan n.100 eur jonka kunnosta ei tietoa, ellei pääse testaamaan, ja jota todennäköisesti voi joutua korjaamaan (koska vaikuttaa aika yleiseltä ongelmalta), voisin sanoa, että kannattaa korjauttaa vanha. Korjaamon kokemuksen mukaan lähes kaikissa ollut sama vika, eli jonkinasteinen kontaktihäiriö, jonka voi korjata onnistuneesti.
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  Jos joku tässä lähistöllä painii saman ongelman kanssa voin myös koittaa korjata kyseisiä OBC laitteita. Yleensä kyseessä on näytön kontakti häiriö tai kylmäjuotos.
                  • Leba
                    • Dec 2003
                    • 2101
                    vähän OT: Mulla kyllä toimii hyvin tuo, mut kellon polttimo on palanu siitä vierestä, et kysymys kuuluu: Kuinka pääsen polttimoon käsiksi? Miten toi "check control" lähtee näppärästi irti?
                    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                    • Touring
                      • Dec 2002
                      • 1310
                      Ei ole muistaakseni kuin sivuilta kiinni, eli vähän ruuvimeisselillä kampeat ulospäin (tai sitten muut kiinnikkeet oli jo aikojen saatossa hajonneet). Kannattaa myös varoa kojelautaa tulee suht helposti painaumia.
                      • Dr_ink
                        • 402
                        työnnät sormet siit alla olevan aukon yläreunassa olevista aukoista sisään ja vedät.
                        - Trying is the first step towards Failure -
                        • HJP
                          • 1282
                          Juuri näin, ja aikaa tuhraantuu huimat 2 sekuntia
                          • Leba
                            • Dec 2003
                            • 2101
                            Hieno homma Onkohan se polttimo jossain siinä "huulilla" vai joutuuko "työntymään" (purkamaan) syvemmälle?
                            • HJP
                              • 1282
                              Siinä on molemmilla puolilla muistaakseni polttimot, ja niiden kannat ovat ihan suoraan näkyvillä siinä obc:n kyljessä, ei voi olla huomaamatta.
