Se kuuluisa 318is tyhjäkäynti ongelma.
  • vasu-
    • May 2013
    • 18
    • East
    Eli autona toimii otsikon mukainen e36 kikotin ja nyt alkaa keinot loppumaan.
    Ilmam.mittari tarkistettu, huohotinletkut tarkistettu/vaihdettu, tyhjäkäynnin säädin putsattu, haitariputki uusittu...ja mitähän vielä.
    Auto ei käy tyhjäkäyntiä, ei sitten alkuunkaan.
    Joskus sattuu käymään kun kaasulla härnää tarpeeksi ja tasoittaa tyhjäkäynnille. Kuullostaa vahvasti että kävisi 3:lla mutta ajossa ei ole mitään ongelmaa, kiihtyy normaalisti, ei nyhtä/tee muutakaan ylimääräistä mutta ei vaan käy ja jos sattuu käymään niin kuullostaa että käy 3 pytyllä. Käynnistyy hyvin mutta pitää startata kaasupohjassa.? Voiko lambda tehä tuollaista?
    Nyk:316i e36
    Ex:325Ci e36, 320i e36, 520i e34, 320i e30.
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Bensansuodatin tukossa?
    • vasu-
      • May 2013
      • 18
      • East
      Pitänee tutkia. Polttoainepumppu toimii oikein mutta en suodatinta älynny katsoa. Putputtaa sillei hölmösti jos sattuu käymään. Voihan se pa-ongelma olla kun jos tasaisesta ajosta rauhallisesti laskee kierrokset niin saattaa jäädä tyhj.käynnille mutta paikoillaan esim. Kun polkasee kaasua niin sammuu vaikka tk.venttiili yrittää pitää käynnissä.
      Edit: ja kulutus on aika korkea? 10-12l/100km
      Nyk:316i e36
      • 525TurboIC
        • 663
        • Pomarkku
        Taitaa olla sit lambda rikki jos kulutus noin kova.
        • vasu-
          • May 2013
          • 18
          • East
          Voinee olla. Venttiilivikaa veikkasin pelkän tyhjäkäynnin perusteella mutta sekin kaatuu siihen että jos vena ois palanu/kiero niin tuo ei toimis ajossa noin nätisti, kulkee kun ajatus ja tuntus olevan kaikki huimat 140vanhaa luuskaa
          Nyk:316i e36
          • vasu-
            • May 2013
            • 18
            • East
            Lambdan johdon otti irti niin ei ollut vaikutusta. ..mitä tässä enää tekisi? Alkaa tuo vekotin menmä jo henkilökohtaisuuksiin.
            Nyk:316i e36
            • Nicepro
              • Mar 2009
              • 459
              • Lahti,Finland
              Lämpötila anturi?
              • 525TurboIC
                • 663
                • Pomarkku
                Jos lambdan johdon otit irti eikä vaikutusta niin eikös se siinä ole vika...
                • vasu-
                  • May 2013
                  • 18
                  • East
                  Aivopieru.. eli lambda vaihtoon :facepalm.
                  Nyk:316i e36
                  • vasu-
                    • May 2013
                    • 18
                    • East
                    Missä is:ssä sijaitsee lämpötila-anturi?
                    Nyk:316i e36
                      Lohkossa imusarjan alla, etummainen boksille ja takimmainen mittarille.
                      • atte.o
                        • Jun 2009
                        • 894
                        • haukipudas
                        Jos lambdassa vika niin silloihan sen pitäs toimia oikein johto irroitettuna. Ottaa tällöin vara kartan eculta käyttöön. Toisekseen lambda vika alkaa oireileen vasta puoli lämpöisenä.
                        Onko luettu vikakoodeja?
                        Veikkaan itse ilmanmäärämittaria,imusarjan tiivisteitä taikka jotain muuta imuvuotoa.
                        Käytä imm naarasliittimen suojakumi pois ja tarkista että johdot ovat ehjät. Sama homma kaasuläpän asentoanturin liittimen kanssa.
                        E61 M-sport
                        • vasu-
                          • May 2013
                          • 18
                          • East
                          Pitänee kattoo..imm johdon kun ottaa irti niin ei käy vähääkään, bensaa vie reilusti ja se on outoa että vähän meinaa alle 1500rpm "mooata"/ei ihan täysin vedä oikein. Mutta täytyy tutkia. Ja moottorijarrulla kulutus mittari ei mene nollille? :o
                          Edit: entinen omistaja oli lukenu vikakoodit ja kaasuläpän asentotunnistinta oli herjannu. Eli johtoja tutkimaan kun käyntiin ei mitää vaikutusta vaikka nykäsee piuhat irti. Kuulema oli vaihtanu tunnistimen niin ei vaikuttanu. Mutta mikä selittää tuon kovan kulutuksen?
                          Nyk:316i e36
                          • Mikkomies84
                            • 1056
                            Ei lämpimänäkään käy yhtään tyhjäkäyntiä? Vuotaako pakosarjasta?
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              Itse olen kans kokeillu tuosta is:stä ottaa tuon kaasuläpän anturin irti niin moottori tuli kyllä aivan hulluksi. Tyhjäkäynti teki ihan mitä sattuu ja kaasunvaste oli vähintäänkin erikoinen.
                              E91 lci 330xd.
