E36 318 is startti ja keskuslukko ongelma. Vika selvis, nyt vettä kabiinissa?
  • gorak83
    • Feb 2014
    • 9
    • espoo
    Moro!
    Tämmönen tapaus olisi tapetilla.
    Eli töistä lähtiessä avasin ovet kuskinovesta, vain kuskinovi aukesi (keskuslukko on ennen toiminnut). Sen jälkeen koitin startata ja ei mitään.
    Tässä on nyt lueskeltu keskuslukko topiceja ja tarkistettu takaluukun johdot ja sulakkeet.
    Voisiko näillä kahdellä olla yhteinen vika? Ilmestyi kummiskin samaan aikaan. Vai onko nyt sattunnut tulemaan vaan 2 vikaa samaan aikaan.?
    Kokemuksia?
    Edit: mainitaan että auto on -96
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Kaikki muu toimii normaalisti?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
      Starttaus ei onnistunut mutta mitä ei tapahtunut, startti ei pyörinyt vai moottori ei lähtenyt käyntiin ?
      • gorak83
        • Feb 2014
        • 9
        • espoo
        juu kaikki muu toimii
        Tuli selitettyä vähän huonosti Startti ei pyöritä. Ei kuulu edes solenoidin ääntä. Mutta mäkistartilla saa käymään auton
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Akku tyhjä!
          Edit: näköjään kaikki muu toimii. Eli ei mitään.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • gorak83
            • Feb 2014
            • 9
            • espoo
            Vika löyty. Kuskin maton alla se keskuslukituksen virran jako palikka paskana. Ja siellä oli muitaki irtonaisia johtoja (ruskeat ja harmaat johdot). Tän jälkeen toimi keskuslukko ja auto alko starttaamaan normisti.
            Kuskin lattiamaton alla runsaasti vettä. Voiko olla kaikki vaan talvenaikana tullutta, vai onko nyt joku vedenpoisto putki tukossa tms.? Teitä varmaan löytäisi vastauksen.
            Edit. Jalkatilan puhallinsuulakkeet kuivat.. Olisko vaa nyt tästä meidän talvesta johtuva. Apparin puoli kuiva.
              Onko lattiassa kaikki orkkis peltilätkät/kumitulpat paikoillaan ?
              • gorak83
                • Feb 2014
                • 9
                • espoo
                On paikallaan. Ei ainakaan huomannu puuttuvan
                • biimerrrrville
                  • Apr 2011
                  • 300
                  ovipahvin ja oven välissä muovi tallella/ehjä ?
