320d 2005 nopeusmittari/navi pimeni
  • allu89
    • Jun 2008
    • 43
    • joensuu
    Elikkäs tollanen biili on isolla navilla eli sillä näytöllä ja eilen illalla kun ajamaan lähdin niin navinäyttö jäi pimeäksi. Kokeilin sammuttaa ja käynnistää mutta ei herännyt henkiin, taustavalo syttyy mutta muuten jää mustaksi.
    Noh ei siinä vielä mitään niin tänään vaimo lähti autolla ajamaan niin nopeusmittarikaan ei enään näytä mitään, eikä kulutusmittari näytä ja kilometrejä ei tule lisää mittariin. Mitään varotusvaloja ei pala ja kaikki muu toimii.. Mikähän lienee vikana? Onko nuo kaikki jonkin saman boksin takana että olisiko joku kärähtänyt?
    täytyy sulakkeet tarkastaa kuhan kotia pääsen mutta tuskin niissä vikaa? Onko joensuun alueella ketään vikakoodien lukijaa joka haluaisi katsoa mikä mättää?
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Ilmenikö auton pesun jälkeen? Toimiiko mittaristossa vilkut/kuuluuko naksutusta kun käyttää vilkkuja? Olisko väylä mennyt maihin? kts..
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • allu89
      • Jun 2008
      • 43
      • joensuu
      http://www.bmwgm5.com/K-Bus_Troubleshooting.htm
      ei ollut pesun jälkeen.. Tänään katsoin sulakkeet, ei vikaa. Sitten otin akun irti lataukseen n.2tunniksi ja sitten auto käymään niin kaikki pelaa! Siinä sitten aloin kellonaikaa laittamaan naville niin yhtäkkiä jäi näyttö jumiin. Sammutin ja käynnistin uudelleen auton mutta sama näyttö tuli heti kun käynnisti eikä tottele nappeja.. Radio kyllä toimii ja kulutukset, range ja muut näkyy kyllä mittaristosta ja toimii.. Nopeusmittarikin toimii nyt.. Oon jo jonkun aikaa ihmetellyt sitä kun aina kun takakontille menee niin navin boksi raksuttaa ja pyörittää levyä, vaikka auto olisi olut sammuksissa pitkäänkin, esim yön.. Samaa tuntui jatkavan nyttenkin. Voisikohan olla että se syö akun jännitteen niin alas että olisi aiheuttanut nuo viat? Akussa oli tänään ennen irroitusta jännitettä 11.8volttia ja akku on viime talvena vaihdettu varta joku. Tyhjäkäynnillä lataa 14,2volttia eli laturi pelaa. Huomenna auto menee koodien lukuun ja katsotaan jos vikaa löytyisi. Onko se navilevynlukija ainut boksi mikä ohjaa sitä näyttöä vai onko siellä vielä muitakin? Navi on aina välillä herjaillut että ei levyä/ei pysty lukemaan sitä tai jotain mutta aina lämmettyään on alkanut toimimaan..
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Navilaskuri paskana.
        SISUSTAT modaukset
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Navilaskuri generoi näytön grafiikat eli ei ole erillistä videomodulia.
          • allu89
            • Jun 2008
            • 43
            • joensuu
            sijaitseeko se missäpäin autoa? Ei olisi sulla ehjää sellaista myydä/ pystyykö korjata sitä? Mitälie hinta sellaisella?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Takana vasemmalla. Laita pm, jos korjaus kiinnostaa.
              SISUSTAT modaukset
