Bmw e 46 320i,m52 kierrokset laskee vähän hitaasti.
  • patuzz
    • Jan 2014
    • 34
    • kuopio, finland
    Elikkä jos vaikka tyhjäkäynnillä laittaa kaasua niin huomannut että kierrokset laskee hitaammin kuin pitäisi.
    Toinen juttu jos kiihdyttää ja nopeasti nostaa kytkimen ja vaihtaa niin kierrokset vähän aikaa jää paikalleen ja sitten lähtee laskemaan.
    Neuvoja jos sais mikä vois olla kyseessä.
  • ohohh
    • Aug 2012
    • 268
    • Porvoo
    Mikäli tarkoitat M54B22 konetta, eli 2,2litraista, niin taitaa olla ominaisuus, että kierrokset eivät laske yhtä nopeasti, kuin esim. e36 korisissa. Näin ainakin M54B30.
    G20 330e M-Sport '21
    ex's
    F30 330e M-Sport '17
    F11 530d X-Drive M-sport '12
    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
    E46 330Ci M-Sport II '03
    E36 323i Coupe '97
    • Retze
      • 422
      • Keski-Suomi
      Haiskahtaa väkevästi imuvuodolta. Kokeileppas availla öljykorkkia tyhjäkäynnillä ja kerro miten vaikuttaa.
      nyk. jalkapelillä
      ex BMW 320i
      • MR-
        • Aug 2013
        • 44
        No eikös nyt puhe ole m52 kuten aiheessa sanottiin? Itse olen miettinyt aivan samaa koska kierrokset laskevat paljonkin hitaammin kun e36. veljellä tekee aivan samaa joten kai tuo nyt ominaisuus taitaapi olla.
        Toki jos joku tietää miks kierrokset laskee hitaasti näissä niin valaiskaa meitä tyhmempiä hieman
        • patuzz
          • Jan 2014
          • 34
          • kuopio, finland
          juu siis kyseessä oli kylläkin tämä m52 kone eli se 150 heppainen. Ei tuo niin haittaa mutta mietin vain koska monissa muissa autoissa kaasu laskee esimerkiksi paljon hitaammin. Voihan se varmaan juuri vanhemmasta ruiskutustyylistäkin johtua. :P
          • patuzz
            • Jan 2014
            • 34
            • kuopio, finland
            Mutta kiitos retze...pitääpä huomenna tosiaan kokeilla
