E46 323i Cabrio -00 "kierrokset heittelevät ja auto sammuilee"
  • Sieben
    • 304
    • EU
    Tervehdys pitkästä aikaa,
    Kiusallinen ongelma auton käyntiin liittyen. Esiintyy vaihtelevasti, usein kun peruuttaa ja lähtee liikenteeseen, autossa voi kierrokset hieman heitellä ja sammuu kovin helposti. (Tehot tuntuvat olevan hukassa kun vika ns. päällä)
    Välillä tätä samaa on esiintynyt kesken ajonkin, ilman että olisi ajossa muuten mitään huomannut. En tiedä onko sattumaa, muttaa juurikin käännöksen aikaan sammuu. Lähtee kuitenkin käyntiin samantien uudestaan, kun vääntää avaimesta.
    Vikakoodit antavat viaksi nokka-akselin anturia. Tämä osa on vaihdettu uuteen.
    Yhdellä korjaamolla veikkailivat vanosta, toisessa nokkaketjua.. (Tuntuu omasta mielestä hieman erikoiselta) Itsellä ei mahdollisuutta mihinkään huoltoon, joten ulkopuoliselle pitää viedä.
    Onko teillä esiintynyt vastaavaa, ja mikä olisi sopiva lääke tällaiseen?
    Kiitoksia, Jonas
    E46 320d M-Sport -06
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Oliko anturi alkuperäinen vai tarvike? Jos tarvike niin testaappa alkuperäisellä.
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      Imupuolen nokka-akselin anturi oli kaverilla pimeenä ja meinas sammua välillä valoihin.
      • Sieben
        • 304
        • EU
        Pitäisi olla alkuperäinen, ainakin korjaamon mukaan. Maksoi n. 80€.
        Täytyy vielä tarkistaa tämä!
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          Muistaakseni alkuperäinen on marmorilta n. 115€ joten voi olla tarvikepaska kyseessä :think
          • Retze
            • 422
            • Keski-Suomi
            Alkuperäinen paikalleen ja sitten vasta ihmettelee.
            nyk. jalkapelillä
            ex BMW 320i
            • Sieben
              • 304
              • EU
              Nyt ei anna vikakoodeja enää ja tuntuu tomivan paremmin! Vaihdettu kummatkin nokka-akselin anturit! Jos tilanne muuttuu, niin annan kommenttia taas.
              Kiitoksia vinkeistä!
